F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Манах,
    должно сложиться впечатление, что газ лишь слегка обдувает металл, и небольшой сквозняк сдует всю защиту. Просто попробуйте убавить и поварить. Положите 3-4 шва на одном напряжении но с разной подачей- начните с малой, как Вам кажется, а закончите с большой. Швы со спичечный коробок длиной, больше не нужно. И фото в студию.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Совершенно верно, примерно также как на TIGе.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Прошу прощения за назойливость, я не тормоз - просто медленный газ:)]. С утра резко в гараж и за опыты, с вечера мысли не давали покоя. Короче газ на малую подачу, по манометру в мПа не дошло до 0,1, с детства физические величины не нравились, хотя было время в литрах разбирался:)]. Поработал напряжением и подачей, наконец то вкурил что подача - сила тока, т. е. почти основная функция (по крайней мере мне так показалось). Результат оказался положительным, сварка происходит как бы на грани пржига и можно управлять перемещением расплавленного металла. При малом же токе - подаче управление дугой сложное. Эко меня понесло, сколько умняка выдал. Спасибо, с Вашей помощью буду дальше постигать азы, при возможности будет фото.Mictlayotl, сказал что ПА проще пареной репы, в том то и дело что пареной, а если сырую грыздь. :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)], очень бы мне хотелось посмотреть и поучиться у профессионала, работающем при давлении 0,1 (если, конечно, давление в нужных единицах выставляется). На всякий случай, не надо путать атмосферы с Паскалями.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, если с газом проблемы, стоит обратить внимание на редуктор с ротамером.
    И по таблице можно настроить расход.(конечно всё индвидуально)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    нужно величины конкретные указывать. У Манаха МегаПаскали на манометре- 1МПа = 10 бар.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    10 бар = 9,869 атм, то есть почти 1 атмосфера.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это - да. Согласен с Вами, здесь я тормознул, думал, что на одном языке разговаривали. :)]
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    :)] У меня такое уж 5 год сварено, раньше пользовался, по мне проще почистить снег.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тут вмешалась моя неопытность, редуктор углекислотный, и соответственно орентировался на него, тем более и начинается 0, 0,2 0,4 и т. д. А единици измерения даже и не учёл:|:
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Манах, 1МПа = 1 атмосфера (почти) запутаться тут сложно.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тут немного ошибся 10 а не 1 Атм
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да это - ерунда! :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Dashnik, конеш ерунда, то просто дует ветерком, а то редуктор замерзает в момент:)]
