F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    На моем крыльце (дача) и поболее. :aga:
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Покажу:)
  3. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Дима, а в каком магазине покупал?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как я понял речь о инет-магазе, нет наконечники покупал у себя, около дома.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Везет. :)] И сопла для горелок продают?
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Достались мне совершенно бесплатно металлические сварные распашные ворота. Они представляли собой рамку из уголка, и две створки. Створки выполнены из уголка, с приваренным к ним листом металла.
    Рамку я приварил на профильные трубы, но после монтажа я понял, что ворота собраны криво. И были кривыми у прежнего владельца, о чём говорят помятости в проблемных местах.
    Одна створка хоть и висит кривовато, но вполне функциональна. А вот вторая не хочет закрываться, по причине того, что верхний горизонтальный уголок шире, чем нужно.
    Хочу разобрать створку, укоротить уголок, и перевесить петлю (иначе низ тоже задевает), но никогда ничего подобного не делал.
    В интернетах тоже ничего путного на эту тему не нашёл.
    Подскажите, как отделить металл от уголка? Это вообще посильная задача? Или сварное соединение является неразборным?
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Конечно не разборное! ;) Разборное, это когда несколько раз можно собрать-разобрать соединение без видимого ущерба для составляющих частей. Разобрать сварную конструкцию можно конечно, но с частичным разрушением деталей, жена болгарина Вам в помощь:hello:
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Оно понятно, но не могли бы Вы хотя бы на пальцах описать технологию? Что делаем, каким диском, какие подводные камни встречаются. А то порежу ворота на куски. Обидно будет. Они хоть и даром достались, но столбы и цемент тоже денег приличных стоят. Да ещё и инвертор пришлось купить.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если есть хоть какой-то навык работы болгаркой, то берёте отрезной диск и режете по шву. Нужно смотреть сварной шов, иногда бывает, что не получается шов разделать, часть одной детали остаётся на другой.
    Подводные камни-как при любой работе УШМ: исключать "закуса" диска, защитный кожух, защитная маска, плотная одежда.
    Если бы увидеть фото, то сказал бы точнее. Иногда проще отрезать не по шву, а рядом, и затем снова приварить лист металла поверх оставшегося.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. .. .. как бы по мягче. Удивили неча сказать.
    Диск отрезной и его диаметр зависит от болгарки. Т. е на ней должно быть обозначен диаметр диска.
    А какие камни? Защита нужна для лица, а то диски бывает и разлетаются.
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Берете болгарочку, диск потоньше, и аккуратно режете. Потом зачищаете всё лишнее диском потолще. Привариваете и навариваете по-новому. Смотрите результат. При необходимости повторяете сначала :)
  13. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Так ведь ещё толщина разная бывает. Какая толщина оптимальная?
    Ну как бы ворота не повредить насовсем. Опыта то ведь нету. Поломаю чего-нибудь.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Нет и ещё раз нет! :no: Не нужно брать самые тонкие, они не для такого металла! Чаще всего применяют толщиной 3 мм, но бывают и 1 и даже 0,8 мм, а есть и толстые отрезные, толщиной до 5 мм. Естественно посадочный и наружный диаметр соответствовать должен модели "болгарки", диск абразивный по металлу, обычно они синенького цвета. Затем зачистить заусенцы зачистным диском, ну и далее сварить как надо. Если сварной шов длинный, можно прочертить рядом ровную линию и резать не по шву, а по листу, затем приварить "внахлёст", если сварка не сплошная, то лучше срезать сварной шов, но потом все равно придётся резать лист, чтобы укоротить его.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    После ответа tery52 мне и добавить нечего.
