F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ленточной шлифмашиной не быстрее?
    Видел как "чурки" брёвна для бани шлифовали 125 ушм, неделю наверно. :)]
    Сколько при этом болгарок "убили":aga: китайских...(3шт эт точно),и руки отсыхали поди...:hello:
    Это не прийти в 7.00 утра, и до 6 вечера пилить нержу (благо выходной потом дали)
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, ленточная не берёт (она у меня есть) даже с крупной шкуркой. И болгарка не всё убирает. Да и следы видны от кругов, как не крути..:)] Но это уже точно не про сварку. :)]:)]:)]. (но получается быстро, почти)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как думаете, подойдет такой стол для сварки конструкций из трубопровода?
    Сверху (синий)- это стальной лист 4 мм
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы его где установить хотите?
    При габаритах 2,5х1,25м и 4мм толщины-лист будет тяжёлым.
    Я сталкивался с проф столами и мне кажется правильным делать столешницу перфорированной. Есть готовые решётчатые настилы. Их обычно используют для лестниц и перекрытий, но для стола хорошо подходят.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Подойдет, но
    Согласен.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    @OlegN, @POG65, в цеху- один раз поставят. Да, лист металла - 280 кг, под ним сплошной настил из доски.
    Перфорированный - это получается как фирменные столы - куда струбцины ставят. Но он же стоит запредельно.
  7. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    И пусть стоит на своем месте.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вес - это надёжность (с)
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже верно:)] Да положить что-то можно на верстак
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа вклада в банке - если что можно компенсацию получить :)].
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем настил из доски ещё и сплошной? Что бы лист не прогнулся?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтоб поменьше была вибрация при работе. :um:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] А от чего вибрация то? Железная дорога рядом? :)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, от работы "машкой"!:)]
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Нет. Лист четверы идет размером 1,5х6м.Судя по прайсу. Вот этот лист весит 274 кг. Ваш лист 1,25х2,50 гораздо меньше. Четвера весит 31,4 кг на квадратный метр.
