F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На работе сварочный стол металлический. Так чего только не было на столешнице наварено. Иногда от невнимательности, иногда от дурости. Дерево точно бы загорелось. Поэтому я стараюсь на дереве не варить даже если дерево накрыто металлическим листом. Тем более стол будет стоять в цехе и предназначен будет для сварки. Но это чисто моё мнение. ;)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, тогда 4 мм не годятся! Нужна уже десятка! :um:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    У меня на работестол из ОСП. :) Лист ОСП уже четвертый год держится. Правда изрядно погорел и болгаркой попилен. Думаю скоро пора менять.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Слесарный - двадцатка, наверно, а сварочный завтра замерю. Вроде восьмёрка. Но он не специально был как сварочный. Просто как то там прижился. :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, но точно не чистый металл!
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я привык видеть сварочный стол таким - каркас из профтрубы примерно до пояса, покрытый листом 3-4мм. Площадь - порядка 1.25х2.5, т. е. стандартный лист х/к. Пиломатериалам, считаю, там не место. Если не гореть, то вонять точно будет. Но специфику работы с трубами не знаю. Для конструкций лично для себя сделал стол решетчатый, новый буду делать наподобие того, что используется на плазме - решетка из вертикально расположенной полосы.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Завтра замерю. Я про столешницу. Стенки и ящики тоньше. :)]:)]:)]
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Да, благодарю, получил.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Ух ты, я не знал. Спасибо за наводку.
  10. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Не упростить, а каталогизировать информацию. И здесь палка о двух концах. Если разделы каталога слишком интегрированные - ищется плохо. Если наоборот, слишком дифференцированные, и их избыточно много, то можно уже в разделах заблудиться.
    А вообще мне не нравится практика, когда в одну тему сваливают страниц 40. Если есть такая тема, то скорее всего напрашивается ещё один раздел. С отдельными темами внутри.
    Ну здесь видимо междисциплинарный вопрос. Иначе получится, здесь я должен спросить, как разобрать соединение, и затем идти в другой раздел, спрашивать, как правильно диск держать, чтобы он в лоб не прилетел.
    Но ни с чем не спорю, и ни на чём не настаиваю. Уважаю правила и устав.
    Простите за оффтоп. Просто так уж пошло, вопрос за вопрос.
    Благодарю всех отвечавших.
    Завтра еду в деревню. Буду пробовать разобрать и выпрямить косячные ворота.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перекур у меня. Сходил замерил. Маленько перепутал, потому что в среду работал за слесарным верстаком. У него столешница из восьмёрки. А вот рядом верстак, по которому можно стучать молотком, так у него столешница из двадцать пятого листа сплошная. У сварочного стола столешница восемнадцать миллиметров. Все столешницы металлические. Конечно же не совсем чистые - маленько грязные. :)]:)]:)]
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Так верстаки ведь на работе, а не в квартире. Тяжёлые в квартиру тащить. Из СССР у меня есть пару пачек электродов, а может и больше. УОНИ орловские девяносто первого года, но варят не очень хорошо, но может быть и я плохо умею.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Добрый вечер!
    Сломался электродвигатель на станке, 350 ватт.
    Ротор прокручивает на валу, возможно шпонку сорвало. Есть два симметричных паза под шпонку.
    Вал где-то 15 мм в диаметре.
    Если не разбирать и эти пазы проварить 2 мм электродом, то вал поведет? А если с охлаждением? И будет ли держать?
    Или плохая затея?
    Просто не знаю как его закрепить...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ротор же по любому вынимать придётся, наверное можно прихватками с двух сторон по три прихватки равномерно. Мощность не большая поэтому думаю выдержит. С фото получше бы было .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я то же пытался резать искрами от себя, то же ощущение, что первый раз держу болгарку в руках. При резе искрами на себя, для более точного прохода по линии я на 2-4 см двигаю болгарку вперед по линии, потом возвращаюсь назад, чуть пропиливаю и опять вперед. Так видно, куда начинает отклоняться рез и рез получается намного ровнее, чем когда непреывно режешь, да и диск так срабатывается меньше, особенно при резке листа 1-1,5 мм.
