F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прихватки наверное ММА, а 99% ПА.
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Про движок хочу рассказать... Долго не делали, думали, решали, узнавали. Вроде сварка хороший вариант, но так что-то не хватало. В итоге решили и сделали так - выточили типа шпонок, две штуки. Вставили их в пазы (там два паза в роторе. А на валу из сваркой закрепили. Все работает!
    Пришли к выводу, что станок был бракованный с самого начала. То-то он мне подозрительным показался - что дрель и то мощнее...
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    При магазине реализующем металл и другие стройматериалы попутно идёт изготовление изделий типа ворот, оградок, заборов и т. д. Приходилось наблюдать - всё прихватывают ПА и потом продолжают варить тоже ПА, но металл конечно не такой как у @Саня3302, простой прокат типа профтрубы и подобное .
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Сергей М81, Хочешь сказать что проскальзывал ротор и мощность терялась ? Есть ещё вариант крепления, но в данном случае наверное не удобно было бы. Несколько раз делал так - на вал плотно одевается то что необходимо, шкив или что то ещё, сверлится отверстие по шву, то есть половина вала и половина шкива и нарезается резьба. Потом вворачивается болт, если хочется можно срезать верх но получим практически не разъёмное соединение. Проверено - работает безотказно, свернуть почти нереально .
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Про мощность не скажу, но, когда я сверлил и в какой-то момент от некоторой нагрузки он останавливался вообще. Потом выключаю, поднимаю сверло и повторяю попытку. И ремни не свистели совсем в это время.
    Мне тогда показалось странным. А получается он просто прокручивал там внутри...
    Звук работы был громыхающий, как у ржавой телеги... А при закреплении вообще другой звук стал.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да.
    Все не могу привыкнуть к такому обозначению. Привык - РДС...
    А по теме - работал на одном производстве, там было именно так - прихватки РДС, обварка - ПА. Реально неудобно. Что электродом по ПА варить, что наоборот - не есть гут. Без зачистки швов РДС полуавтомат дает поры - не любит грязь. Электрод кипятит швы ПА - но это, конечно, не так критично.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Взаимно.
    Сам привык к слову ручник, а ММА пишу по причине того, что большинство так воспринимают. :aga:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это воистину правильно было.
    Всегда корень варили аргоном при атомке, а если попроще, то электродом.
    И когда проварен корень варили полуавтоматом.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Корень или прихватки. Перекрывать сплошной шов или скакать с чистого металла на шов другого вида сварки. Сам не варил таким смешанным способом, но перекрывать чужеродные прихватки, по моему, не то.
    На новой работе есть аппарат АДС, при случае начну осваивать.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Счастливые люди - много знаете ;), а как просто было раньше, да что раньше - не так и давно :|:, существовало два вида сварки - электро и газо :|:, как то вот так .
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, регулировка индуктивности необходимая вещь в ПА? И хватит 300 амперника сваривать до 15 мм? Спасибо.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Извиняюсь за вмешательство, по поводу необходимости не знаю, но то что реально результат ощутим при регулировке это точно, мне понравилось .
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, ну, то что результат ощутим, это я знаю. ;)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да как Вам сказать, что бы ни кого не обидеть. :)] Есть много факторов, от чего это будет зависеть, но если пропустить обсуждение этих факторов, то кратко можно сказать так - она (регулировка) не всегда обязательна. :)]
    Ну я ведь не знаю, что и как Вы будете варить. Народ по разному варит и на разных токах, и разной проволокой. И если почитать, то и в справочниках пишут разное. Моё мнение, что хватит, но при условии, что ПВ аппарата будет достаточно для сварки этих толщин, при соблюдении хоть каких то технологий. Но технологии сварки есть разные и для разного, поэтому сама цифра - 300 на аппарате, иногда мало чего может сказать. Должно срастись и всё остальное.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядь Вов, ответ не верный, вопрос иначе стоял
    :), сачкуешь ?
