F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё вспомнили ? :)]И нифига не угадали :aga:, и так - картошки мало в этом году, совсем, не поливал и дождей не было, 1 к 2 - посадил 5 а накопал 11:(. С кабачками иначе, но тоже не супер, в общем год не урожайный.
    На рынок раз в неделю с молочными продуктами, вырученные средства тут же трачу на другие продукты, не достающие средства из кармана.
    Корову в зиму решил одну, на следующий год видно будет, наверное хорош, пора по тихому заниматься любимым делом - творчеством в гараже :).
    А с советских времён да, есть ещё что поковырять, есть в одном местечке металл, только взять трудно. Был кормоцех с металла, всё срезали и сдали, остались в бетоне и земле части. Пока в разработке :), есть кое какие мысли.
    Короче - на месте не стоим :)]:pioner:.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    C поливом 1 к 6, совсем осадков мало стало.
    Уже героизм, точно говорю, с коровой дома привязан.
    :super:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, а как же ? Мы же все тут "белой" завистью исходим! :|::aga::)]
    ... и лома бетона у тебя больше всех! :)]:)]:)]
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У нас поливать картошку не чем. А год урожайный... почему-то...
    Вот патиссоны надоели. Уже ящик полный, поедать надо. Я даже боюсь в кусты заглядывать - появлись ли новые...
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня вопрос.
    Приваривается пластина к профильной трубе, ну 5мм где-то. Я эту трубу по кругу обвариваю.
    Как нужно варить, чтобы пластину не повело? Я уже два раза варю и у меня ведет - ее в дугу изгибает. В этот раз хоть чуть-чуть и не критично...
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я уже сварил, мне просто на будушее, чтоб знать.
    Пластина 100x65x5
    Труба профильная 25x50x2
    Приваривал встык, буквой Т. Электрод 3мм.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    При таком положении, поведёт всё равно.
    Старайтесь варить прихватками, а не сплошным швом
    Впрочем и выровнять потом не долго.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Прихватками - это с отрывом, как бы по-тихоньку, чтобы меньше нагревались детали?
    Я просто второй год варю, начинающий, можно так сказать. :|:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну конечно. Ведёт потому, что металл расширяется от нагрева и тут сплавляют металл двух частей.
    Можно полярность поменять.
    А насколько необходим вообще сплошной шов?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Совершенно верно!
    На "прямой" полярности металл нагреется меньше.
    Олег верно подметил:hndshk:
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну деталь моя - часть сцепки для плуга. У меня раз грунтозацепы развалились на ходу когда картошку копал. Теперь серъезно обвариваю узлы требующие прочность.
    На счет обратной полярности - пока мало ей пользуюсь (если про нее речь)...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Делаете прихватки, для вашей детали это прихватить электродом буквально по 5-7 мм в начале, средине и конце детальки, с одной, потом с другой стороны, отбить шлак, убедиться, что точки приварены, если чуть не ровно получилось, подправить молотком деталь, потом проварить от одной точки до второй с одной стороны, потом с другой, потом так же между следующими точками. Если свариваешь две длинные детали, то делаешь прихватки вначале по краям и в средине, потом пополам между этими расстояниями потом еще посредине между этими расстояниями и так до расстояния между точками сварки в пределах 4-5 см. Если это приварка детали типа Т, то прихватки делаются поочередно то с одной, то с другой стороны. Потом приваривается сплошным швом, то же поочередно, тогда минимум будет деформация.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы проф. трубу берёте со стенкой 2мм, а говорите про прочность.
    Собственно это ваше решение.
    Если нужен провар на всю глубину, то зазор между деталями оставляйте.
    А вы на прямой всё время? :aga: Прямая-греем током деталь, обратная греем электрод. При подключении на прямой полярности можно взять ток чуть ниже. Это даст и прогрев детали не такой сильный и наплав от электрода позволит делать больше без перегрева. Что то вроде сваркой ПА.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А в реале, с точностью до наоборот! :)]
