F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ты про ток? :|: Ну можно и так сказать. Только для сварки нужен разогрев детали. Мы это делаем прямой полярностью. Дальше подбираем ток по залипанию электрода.
    Нам нужно сварить и не перегреть. Так?
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо!
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я имел в виду прочность именно сварных соединений. У меня почва легкая, вряд ли я смогу согнуть трубу эту...
    Ну да, на прямой все время... Просто пока не во всю теорию вник.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вам точек на сварке хватит. Это описал @viktor50.
    "Плюс" на массе?
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Хм... не помню, вроде да. :)]
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :nono: А электроды какие? :|:
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Неа, на прямой будет меньше греться деталь и электрод...
    Валик выше, прогрев меньше.
    На обратной, валик шире, электродный металл растекаясь больше греет основной.
    Поэтому "провар" на обратной будет выше.
    Но это до токов 200-250А,если ток больше, ситуация меняется.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, ну ток у нас от + к -. Постоянка. Подаём массой на деталь +. Дальше сопротивление цепи. Особенно на дуге.
    Я как то так понимаю вопрос. :|:
    Остальное всё верно.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Поэтому я и говорю, что надо варить на "обратке" металл от 1.5мм..лучше провар.
    А на "прямой" то что тоньше..;)
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я в основном вару электродами MР-3С.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это вам повезло... :aga: Попробовал я электродами с основным покрытием варить на прямой полярности-это что то с чем то...
    Удачи.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я слышал как бы наоборот:faq:
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всё верно...
    Ток течёт от минуса к плюсу.
    Но нас вводили в заблуждение, что от плюса к минусу.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ток-это дело тёмное... :aga:
    Заряд несут электроны (положительно заряженные частицы). Дальше теория. Толи они бегут под действием поля от + к -, толи толкают друг друга передавая заряд.
    Но в целом принято считать, что ток это от + к -. Жаль Макса нет. Он точно в курсе. :|:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома-ты ещё про конденсаторы вспомни..:aga: "минус" почти всегда нулевой заряд или корпус.
