F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное чтобы они не узнали в ком причина! :victory:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Дела давно минувших дней...
    Главное что все живы, и никто не пострадал!
    Ромка "заземлил"..;)
    Надо ли говорить о сопротивлении данной гнилой сети сейчас?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надо ли говорить о достоверности сказанного :)], вопросов больше чем ответов - и стержень под рукой оказался, так быстро что никто и не успел среагировать на аварийную ситуацию :aga: (думаю было не таёжное село :)]), и по шурику его забили в Мёрзлую землю (-10 не плюс) :aga: и потом ещё успели урожай яблок к примеру собрать с прогретой территории :)]. Здесь не прокатит выражение " гнёшь на холодную " :)]
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Есть и другое. Я иногда начинаю советы раздавать... А потом задумываюсь - у меня ведь практики нет и не все знаю, а я как знающий вещаю.
    Немного стыдно становится.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Бабушка научит вас варить
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Стержень был взят (спёрт) у трудовика в мастерской.
    Доступ туда был свободный, вечно открытая дверь и "перегарный" спящий дядя. :)]
    Так у нас работает электросеть..,3 дня никому ничего не нужно. :(
    Забить камнем пруток толщиной в 8-10мм (я просто не помню диаметр),не составило труда.
    Вошёл он примерно 5см.
    Так что Серёжа,я ничего не придумываю..,рассказываю как было.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Други, сейчас модернизировал в гараже отопление и что то торкнуло на философию :)].Ведь реально как говорится " слаще моркошки не пробовал раньше ", а тут разных типов электродов попробовал :aga:. Реально, мужики, УОНИ от плазматек нормальные. Ничего предвзятого, в основном то пользуюсь рутилом да и к тому же ещё ПА, так что не реклама. Опыт то с УОНями не большой, 5кг Эсабовских до этого в лёт ушли, даже и не понял что было :|:.Зато ЛЭЗ прекрасно понял, до сих пор ещё есть, к слову уже второй год пачка никак не кончится :)]. С Монолитовскими же уже кое что начал улавливать и поэтому как бы вкусил прелесть УОНИ:aga:. Короче вот что то из цикла было IMG00629.jpg и стало IMG01158.jpg IMG01157.jpg IMG01156.jpg .
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Так то третья печушка напрашивается, с контуром водяным (тосольным).:)
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Возможно дальше и будет, у знакомых в сервисе с трансформаторным маслом. С маслом очково :aga:, у них она и углём топится и тены стоят, а масло потому что система большого объёма - тосол покупать, а масло по случаю .
  10. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет! Давно я сюда не заходил. Профессионалы не подскажите как инвертером варить тонкий металл? Металл чернуха, 1 мм толщиной, электроды МР-3 2мм, инвертер Сварог ARC165. нужно было вырезать кузок ржавого металла и вварить кусок новый. Но вот аккуратного сварочного шва не получается, регулятор тока ставил на 15-20А. Но вот при сварке либо прожигается металл, либо сварочный шов получается с раковинами, красивого сварочного шва не получается. И когда варю почему то много шлака получается.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Без опыта, ничего не выйдет.
    Берите 2.5-3мм электроды типа Ок-46,озс12,ано21или 36, ток 30-50А.
    Прямая полярность.
    Металл лучше делать внахлёст.
  12. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Ано-21 такие есть. А варил я на обратной полярности.
    получается электродами большего диаметра, металл еще быстрее не будет прожигаться?
    а самая проблема это сварочный шов с раковинами.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тепловложение будет меньше.
    Плюс прямая полярность даст меньший нагрев.
    Тонкое железо лучше варить прихватками, меньше будет коробить.
    Сплошной красивый шов положить достаточно сложно.
    По возможности, используйте подкладку под металл.
    А вообще. лучше ПА для таких толщин..,или TIG.
  14. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Спасибо за разъяснения. А подкладку из металла использовать?
    А то я сегодня крышку погреба восстанавливал, а в итоге понял, что зиму протянет, а дальше менять ее. Металл в некоторых местах 0,05мм.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Металл может привариться, желательно медную или латунную, бронзовую.
    На край пойдет и люминий.
