F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вот от такой у меня зубья поотлетали на первом же отверстии. Хотя, может, и руки кривые :)]
    А вот такой коронкой, как наловчился, 40 отверстий в толщине 3-4мм насверлил - даже не заметно, чтобы затупилось.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сверлились отверстия 30мм, на сверлильном станке на малых оборотах с присутствием воды. 20мм сверлилась плита от стрелочных ж. д. переводов, точнее заготовки из неё и кстати сказать не жёсткая она .
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У меня сложилось ощущение, что чем реже стоят зубья, тем требовательней коронка к поверхности и условиям работы. Возможно, на станке и на ровной поверхности такая коронка ведёт себя хорошо, а вот сверлить в "поле" дрелью или шуруповертом - есть шанс, что зацепится только один отдельный зуб, возникает крутящий момент вокруг этого зуба, в результате гнётся (или ломается) и направляющее сверло, и сам этот зацепившийся зуб... Если зубья стоят чаще, то немного проще. Но всё равно нужен некий навык.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я купил 5 шт у производителя. Посмотрим. Ещё 5 жду с кобальтом.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Фотки хреновые получились, но покажу. Даже шлак не везде отбил...
    Где брал? Тоже хочу такие.
    Спасибо, сейчас разгляжу. :)]
  6. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Малость фото про листогиб. Варил из кусков уголка. Швеллер целый на пункте металлолома купил. Болты, гайки и шайбы нашел со старых запасов. Отверстия в уголке резал плазмаком. Кстати, он реально десятку берет на 35 амперах. Варил все ОЗС-4 и ОК-46. Осталось ноги и ручку прижимного уголка сделать.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @POG65, Доходчиво и понятно :hndshk: спасибо, по такому же принципу наверное можно и трубы катать, изменив детали.
    Полки на рынке брал, знакомый барыга раз в неделю по субботам инструментом торгует, с области приезжает, что то можно заказывать. Я у него типа тестирую что покупаю, как рекламный агент, соответственно со скидками .
  8. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Попробую попозже трубогиб сделать. Пока гнуть нечего:aga: Полочки симпотные. :)]
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Обратил внимание на такую вещь - если делаю перерыв в сварочных работах, то как бы забывают руки как электрод держать и вообще будто заново учусь потом, особенно после зимы. С опытом придет или нормально, что навыки могут терятся?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вы не обращайте! :)]:hndshk: Знаете кого водители называют "подснежниками"?:aga:
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @POG65, Я имел в виду не гнуть готовую проф или круглую трубу, а катать лист в трубу .
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Не знаю. :)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как на велосипеде. Раз научились, никогда не забудете.
    Но если варить только летом, то весной пару электродов придется похерить, так как мозг помнит, а рукам нужна практика. :aga:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Уже как то говорил - иногда под настроение само собой почти всё получается, а иногда не заладится и хоть лопни, вот тут надо чем то другим заняться, а иначе удачи не видать .
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Раз все сварщики собрались здесь то хочу задать вопрос: хочу сварить каркас для не большого стола, есть труба 40*20*1,5 и труба 25*25*1,5 что выбрать! стол высота 70см ширина-длинна 50*80см каркас типа того .
