F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    И не думал, орентировался вот отсюда
    А
    Летний вариант :(, хотя о чём я - это же дача :|:, я со своей колокольни смотрю на мир :|:.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это для жилья - с супругой и котом. Всё остальное пока груглогодичное!
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите плиз: есть сверлильный станок 2М112. И слишком высокие обороты у него, сверла горят, когда сверлишь металл.
    Вопросы в этой связи:
    1. Почему станок для работы с металлом имеет такие высокие обороты?
    2. Как исправить?
    Применить частотный регулятор? При снижении числа оборотов не потеряет ли станок мощность?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Исправляется легко. Надо перекинуть ремень на другие шкивы.
    Нет регулятора, но есть реверс. :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня по соседству от ТП зашёл в пункт подкачки воды, насосная типа от домоуправления, нормальная картина, нас не победить :)] IMG01194.jpg IMG01195.jpg IMG01196.jpg IMG01197.jpg .
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Муж
    ики кто нибудь снимал наконечник сварочного? Как его снять заразу? DSC_0130.JPG
    Чужой кабель, резать не хорошо!
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да ничего сложного. Сдвигаем резинку с наконечника на кабель и шестигранником (на 6? не помню) откручиваем зажим.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @gen758,
    Уж я писал про это, раза 3!
    В кипяточек, на 10 сек, а потом пассатижами через тряпочку, тащим латунную вставку из резины.
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Подскажите пожалуйста, кто знает. Какие действия понадобятся, чтоб перевести с питания 380 на 220 инверторный аппарат 3 в 1 (РДС+ПА+АДС) Сварог? Насколько я понимаю, управление все равно идет с одной фазы, значит только силовая часть?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот резинка и не пускает!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ром, полевые условия! Могу только посс-ть на него! :)]
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тогда только отжимать резинку 3-4 отвёртками,и вытаскивать.
    Вода в "поле" быть должна, а уж как вскипятить, любой знает..:)]
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Наконечник в тиски (пассатижами тяжеленько удержать) и тянуть с проворотом за резинку. Всегда снимал так, в кипяток как-то не приходилось, хотя понимаю, что так легче.
    Главное - сорвать резинку с металла, я обычно стараюсь провернуть на 1 грань. Потом нормально сходит. Может цепляться за болт, фиксирующий кабель, если кабель большого сечения.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Фу! Одолел! DSC_0131.JPG Две отвертки вбил и коброй вывернул. Но руку пропорол! :|:
