F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    В подвале при свечке фоткаеш? :)]:)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ген аккуратнее! :ogo:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сварку отложили. Темно! Зоровье в норме:hndshk: компресс внутри и снаружи:)]
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вангую что розетка нормальная, с заземлением.
    Без заземления даже на земле электрод менять не комфортно не говоря уже про бетонный пол под водой.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :no: Вилка может быть :), но розетка сто пудов не имеет заземляющего проводника, такая роскошь в округе километров на 40 отсутствует:).
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Двигатель на насосе 3-х фазный, так что земля должна быть в любом случае.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А при чём тут двигатель если речь
    К тому же кто придумал что если асинхронный двигатель 3х фазный то земля ДОЛЖНА быть, в теории ДА, но на практике очень и очень часто может быть, точнее может и не быть :aga:. Или хотите сказать что изолировав корус двигателя от земли (нуля) он не будет работать :aga:? Единственное что может произойти так это при пробое на корпус одной из обмоток может не сработать защита или более того может так сказать ударить. Думаю приходилось элементарно проверять целостность двигателя подавая на него одну фазу - не гудит то процентов 90 целый :), и это при условии наличия заземления (зануления) корпуса двигателя. Так что земля это земля :).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, Серёж, не зуди ...:|:лучше стопку махни и не лезь к нам, электрикам! :cool::)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @max68.2011, Если бы мог то махнул бы :(, горе у меня :(, но не здесь...:(.
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ребята, не знаю как где, но на стройке земли нет в принципе. 0 и 3 фазы. И ищешь менее нагруженную. Как я рад, что перешел на производство...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да ладно! :)] Как сейчас помню первый рабочий день на сройке (за квартиру пошел) колотили контур заземления! Варить мне тогда еще не доверяли! :|:
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В старых домах (то ли сталинских то ли брежневских) не редкость что предохранители в подъезде стоят как на фазе так и на нуле.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Всем привет!
    Почему @max68.2011, опять в отпуске? :)]
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Устаёт сильно, ему льготы положены:)].
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И молоко, за вредность. :)]:)]
