F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Привел мне один знакомый друга своего, оч. крутого сварщика, чуть ли не 6-ого разряда. Который последние 7 лет жизни "просидел" на аргоне, какие то важнецкие мелкие деталюшки варил. Так вот надоел ему аргон, мол работа сидячая, однообразная, надоело ему это все... Устроился в питерский метрострой, разумеется тоже сварщиком. И уж очень он сокрушался, что там по правилам положено все УОНИ варить, классика жанра - липнут, раковины не по идеально чистому металлу и т. д.
    Ну и я его решил испытать, что за аппарат он не видит, только держак и массу выдал, и электрод УОНИ тройку и спросил какой ток выставить. Он "заказал" 75А, я переключил Дугу в нужное положение, а он тыр-пыр, липнет - отрывает, липнет - отрывает... пока электрод совсем не сгорел, говорит: "Жесткая, характеристика у аппарата, жесткая, дерьмо аппарат..." Потыркался, бросил, заходит, смотрит - Дуга. Покраснел, ааааа говорит Дуга - хороший аппарат, мы их "Профессионал" называли, а я то думаю что за Дуга... В тот вечер я так и не удостоился зрелища, как сварщик "шестерка" покажет мастер класс хоть на одном из аппаратов:)]
    Вот что сделали семь лет аргона со спецом, подумал тогда я...
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я ещё когда автоэлектриком работал на Витебском в СПб. На нашей СТО был кузовщик, не знаю может авто кузовщиков много крутых, но Дима мне казался Богом, были иногда жадные клиенты, на старых иномарках в основном, которые не способны были или морально или материально, не знаю даже чего больше, заменить элемент целиком, заднюю арку например. Я просто наблюдал как Дима это виртуозно делал, вырезал болгаркой буквально кусочек в см квадратный со сквозной дырой, или группу дыр, вырезал такой же кусочек из куска стального листа, вваривал потом этот квадратик на место, зашлифовывал, и заплатку даже не было видно, жаль что у меня не осталось фотографий его творений...
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Сегодня на кубань. ру выложили фотку:
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Гонит этот мастер, талант не пропьёшь, а то что ушёл с аргона в метрострой по собственной воле - сомнительно, не спец, но думаю аргонщик прилично зарабатывает. Так что что то тут не то .
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не факт. Если человек всю жизнь варил аргоном и, допустим, газом, а держак с электродом с учебы в руках не держал. Даже с РДС на ПА люди не сразу перестраиваются.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Варил я себе "банку" для щебенки на 45 литров, из листов 2мм стальных, варил мелким Arc 180, двойка ОК 46.00, тык скыть тренировался, зазор, первый слой касаниями, второй сплошняком. сварил 4 панели, все четко. Потом остановился что б пыль осела, да дым повыветрился. Приступаю через час, включаю инвертор, подключаю провода из соседнего помещения (КГ25 по 10 метров) (там где варю, пилю, зачищаю - сварочнику не место), начинаю варить, а электрод липнет и липнет, только что час назад варил на 20А д аже! Тыр-пыр выкручиваю 40, 50 - липнет, я на измене подтаскиваю Arc 200, тоже чего то не то, как то не так варит, меряю напругу в розетке - 234В, думаю так, сглазил, "Инвертор таки лучше Дуги:)]". Запускаю с третьего раза Дугу - варит! Думаю ну все, сдох Баддик, соображаю чего в Электроде. ру скажу... Потом выясняется... кто то или я сам случайно режим "Tig":)]. Думаю чего дугу то не разжечь...
  8. kaluhi
    kaluhi
    kaluhi
    Казахстан
    Всем привет проверил аппарат ф 4 электрод уо ни 13-55 варит в обоих режимах прямая полярность и обратная раздници нет ток 190 ампер без проблем сам в шоке. Неведома игрушка палить электроды может и не плохо. Хотел видео снять камеру не кому держать.
  9. kaluhi
    kaluhi
    kaluhi
    Казахстан
    Чуть не забыл железо сплошная ржавчина поджог электрода без проблем. Электрод фирмы Спец электрод.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чем замеряли?
  11. kaluhi
    kaluhi
    kaluhi
    Казахстан
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Кощеями или клещами? :)]:)]
    Они у вас повереные?
    Какая модель?
    Сфоткайте пару швов..на макс токе, эл 4мм,обратная полярность.
    Ржавчину зачистить.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Значит напряжение ХХ достаточно высокое, что хорошо.
    И это правильно.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Привет от "Леши Бел" Ариа..:)]
  15. kaluhi
    kaluhi
    kaluhi
    Казахстан
    Что то я не доганяю у меня написано КЛЕЩАМИ :mad:А причем кощей хотя клешни кнр:cool::super: то и название сов подает клешни DT-266 DIGITAL. Швы сфотаю если будет под рукой оператор. А сфотать швы и писать о том что они сделанны данным аппаратом это подозрительно снимать буду в живую как надо. :pioner:
