F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Видимо не у меня одного:)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Особенно это прикольно со стороны наверное смотрится:)].
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А чего читать то. Пробовать надо самому, если есть интерес.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интерес есть, но он зараза денег стоит, а попробую обязательно.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для попробовать достаточно проволоки весом в килограмм (например АМГ-5 d=1,0) и аргона, ну и на редуктор свой посмотреть, подойдёт ли он для аргона и вперёд. Понравится, тогда уже можно будет и обряжаться по взрослому. :)] Всё подряд этой проволокой не сваришь, конечно, но понять что к чему можно будет.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думал на пробу взять d 0,8, аргон по весне для тиг всё равно брать буду, а редуктора в хозяйстве теперь два, один углекислотный всё лето исправно мне газировку делал, другой универсальный, забор варил.
    Вот и я думал, на хрена оно всё нужно, ответа до сих пор не нашёл, наверное просто интересно.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вся проблема в том, что выбор проволоки в магазинах не очень большой, а качество сварки будет зависеть именно от совместимости проволоки и материала, который этой проволокой будете пытаться сварить. Иногда от этого и происходят непонятки, а потом и словесный понос про не надо. :)]
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это я понимаю, что проволока должна быть совместима со свариваемым материалом плюс зачистка прогрев.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Плюс зачистка - Да (Да - три раза), плюс прогрев, тоже - Да, если он нужен, но и плюс технология, или техника сварки, если Технология слово сложное. :)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сам то понял, что сказал? :aga:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Естественно. :)]:)]:)] Я сам себя ещё иногда понимаю, вчера чаще, чем утром завтра. :)]
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Послушать тебя так прям технолог! :aga: В другом месте правда-красильщик!:)]
    Я вот тут намудохался! Есть два электрода ОК 46. Один из старой пачки, а один из новой! Все буковки сравнил на пачках, а один варит, а другой как мэрка брызгает! :|: Я уж и калил их вместе и углом вперед и назад и полярность менял! А он не хочет Надо на работу оттащить и поменять! :|:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen758, ага, будешь на работе мудохаться! :aga::aga::aga:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как ты поменяешь уже пробованный электрод? :)] Может он уже просто ржавый весь внутри. Но варить будет всё равно, если надо и заставить (и нет возможности где то заменить).:)]:)]:)] (в другом месте я ещё и полы могу подмести), да много чего могу, вот только на гармошке играть не умею)
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Всё вы правильно думали, 0,8 и надо, а марку проволоки подбирать под материал, у нас продают только два вида алюминиевой проволоки, одна совсем мягкая, вторая твёрже, соответственно под алюмишку которая гнётся (Ам-мягкий) и которая не гнётся (Ан-нагартованный). Если токосъёма с буквой А (0,9мм) нету, то можно обойтись следующим диаметром 1мм. Вашим Контуром, алюминий 2мм будет получаться изумительно.
