F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Bege74, Вот не поверю, что хотя бы через полчаса сварки смотанный удлинитель не греется, даже на таком режиме. Мне хватило один раз спалить подобным образом удлинитель, теперь - на автомате. Кстати, когда рабочий кабель длинный и смотанный, и висит на металлической стенке (монтажная будка), при сварке его довольно весело телепает, получается электромагнит.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А с чего ему греться, если сечение достаточное?
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Еще зависит на что намотан. Если на пластиковую катушку, то нагреется несильно, на 100А достаточно долго можно варить. А вот если катушка металлическая, то нагревается быстро и решительно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrejsheve, а если на альсиферровую ? Получим дроссель! :um::aga::)]
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    К нему осталось электрод подыскать...
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот не помню обоснований из физики. Но из практики - греется. Возможно, на 100А с 2.5 кабелем и не так сильно, я редко на таких токах варю. Тонкостенку - обычно на столе прямо с розетки.
    Но даже при таком режиме если потрогать кабель, смотанный кольцами, минут через 15 уже заметишь. На 100А может и не спалишь, но на 160 (нормально для 4ки) через полчасика уже можно получить коротыш (в зависимости от марки кабеля). А китайский говёный РАБОЧИЙ кабель у нас поплавился и замкнул на крючок примерно после 2 часов сварки 4кой. Просто человеку было лень снять все кольца.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На 100А,с 2.5кв.мм,хоть сутки вари, он даже не нагреется.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Все относительно. Для одиночно проложенного проводника одна плотность тока, для намотанного в катушку - другая. Если не ошибаюсь, то для обмоток трансформатора (не сварочного) выбирают - 3 А/мм2. Связано это все с условиями охлаждения провода.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Павел332, стандарт для одиночного медного в воздухе был 10 А \мм2.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Знаю, но речь то о смотанном в бухту удлинителе. Здесь уже Амперы другие.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Павел332, кстати, щас вспомнил, при расчётах для намотки трансов, тоже обмоточный провод считался из максимума плотности тока для меди 10 А \ мм2 ! НО, такую катушку без вставленного сердечника включать недопустимо !
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @max68.2011,
    Такую табличку нашел:
    Взял тут: h t t p:/radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01. pdf
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Павел332, ну это уже похоже после 91 или после 93 - перестраховываться стали ...:aga:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Максим, эту табличку в попу ИжАнерам засунуть:)]
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ром, да я-то не против. Только руки пачкать неохота. Доверяю тебе, как самому младшенькому...:)]:hndshk:
