F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не, ну может тепленький в середине и будет.
    Вот, к примеру: кабель длиной 30 метров, сечение 2.5 квадрата, ток 16А (примерно такой ток потребляется при сварке током 105А). Если сечение не сильно китайское, то падение напряжение на кабеле составит 6.5 В, а при токе 16А получаем мощность 100 Вт. Не так уж и много, если моток кабеля не накрывать утеплителем, рассеивается легко.
    ЗЫ: если взять удлинитель сечением 1.5 китайских квадрата (реальные 1.0), и потреблять 25А (скажем, резать швеллер), то получим 25В падения и 560 Вт нагрева в кабеле. Уже повод задуматься.
    ЗЫЫ: в удлинителе "прямой" и "обратный" ток идут в противоположном направлении, хоть и не витая пара, но в целом электромагнитными явлениями можно пренебречь.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как свистит дядя. Ой как свистит.(с) :)]
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если виток кабеля расположен между соседними витками (в бухте), то тепло ему рассеивать не куда. С учетом того, что медные жилы окружены довольно толстым слоем двойной изоляции плохо передающей теплоту наружу кабеля возникает вероятность того, что изоляция жил в какой то момент расплавится и жилы перемкнут между собой. Это я о виниловой изоляции (кабель типа ПВС 2,5х2). Резиновый КГ2,5х2 получше противостоит нагреву, но от греха подальше бухту лучше размотать. Хотя бы раскидать одиночными кольцами.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В общем, народ предпочитает учиться на СВОИХ ошибках. Ну, флаг в руки. Лично я предпочитаю перестраховываться.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Любая катушка провода -это электрический дроссель, и она имеет индуктивное сопротивление.
    И в цепи переменного тока она будет уменьшать, ограничивать текущий по ней ток. :um::pioner:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    То исть приближать емкостную составляющую потребляемой мощности к активной нагрузке? Типа PFC? :)
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не совсем понял, какую емкостную составляющую. Мы просто имеем сопротивление вклученное последовательно с нашим аппаратом и это сопротивление (индуктивное),ограничивает ток. ;):pioner:
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На входе аппарата емкости после выпрямителя. Ставя последовательно индуктивность приближаем нагрузку к активной, ограничиваем бросок тока в момент включения аппарата и добавляем мягкость дуге. :)Вот только что с нагревом кабеля делать, может дуть на него в перерывах между электродами?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В аппарате, на входе уже стоят дросселя и для мягкого запуска, дабы избежать бросков тока при включении, стоит специальное сопротивление (активное), через которое плавно заряжаются конденсаторы и уже после их заряда, через реле происходит включение аппарата. А кабель питания скрученный в катушку в данной ситуации только вред приносит, мне кажется. :hello:
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    :hndshk::hello:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем дуть. В ведро с водой положить или в другую подходящую ёмкость.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что, нужен на выходе охлажденный ток? :)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет. Нужна тёплая вода мыть руки.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А в лоб! :nono:
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какой вред? У меня он где то больше метра, розетка рядом ... довольно часто кольцами лежит.
