F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А потом обижаешься, что тебя бьют. :)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, а я такой ! Детство уже далеко в прошлом! :um:
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это плохо. Потому что если детство уже далеко в прошлом, то значит оно уже близко в будущем. :)]:)]
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @dashnik, Тут вопрос у меня, горелку полуавтоматную под люминь укорачивать нужно? Заказал МВ 24 KD, 3м, продавал парень на авито есабовскую за недорого, но с почтой связываться отказался.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не нужно. Для мягкой проволоки лучше заказать и спецканал. Да и вообще лучше в эту горелку поставить такой канал и пользовать её только для алюминия.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Уже едет. Надо было 36ую брать?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это Вы поспешили. :)]:)] Просто в Питере (почти в Питере) можно заказать сразу с тефлоновым каналом и любой длины. Правда давно с ними не общался и не знаю нынешних цен. По качеству приемлемые, но может быть и не такие красивые. :)]
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Не любая, в питающем два задействованных провода, причем включены встречно, они друг друга компенсируют, и индуктивность стремиться к нулю. И вот сварочные кабеля на аппаратах переменного тока действительно в бухтах дают такой эффект.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В первом случае нагрузкой является сварочный аппарат, во втором сварочная дуга.
    В чем разница, в обоих случаях на два провода имеется нагрузка. :faq:
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Разница в том что сварочные как правило в одну бухту не мотают, отдельно массы и отдельно на держак.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Бывает, и мотают. На стройке мы мотали порознь и массовый провод был короткий, метров 10, все равно все закладные, что мы варили электрически связаны арматурой стен. А соседняя бригада тягала сдвоенные концы - держак и масса расходились метра на 2-3. В 2 раза тяжелее. А если сварка стационарная, лучше вообще поставить вместо массового крокодила кольцевую клемму и прикрутить к сварочному столу или стапелю. Контакт лучше.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Каждый д... как хочет, на работе товарищ так разложит - паук отдыхает. Если возникает необходимость переместиться то проще весь клубок перенести чем по отдельности .
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот поэтому раскладываю всегда змейкой.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь говорили, можем продолжить если чего интересное есть:)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я как то уже забыл про интересное или давно не встречал. Вы спрашивайте, а я попробую ответить. Но я теперь редко бываю, но отвечу всё равно. (если не ответит кто нибудь раньше) :hndshk:
