F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здесь Вам быстрее ответят https://www.forumhouse.ru/threads/99319/
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Греется вообще любой провод при прохождении тока, в катушке он или нет. Ваша речь была о индуктивности смотанного удлинителя, я пояснил почему это не так, и почему может быть эффект на сварочных кабелях.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У одного 140 ампер максимальный ток, а у другого 140 ампер при ПВ-100%
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну так объясните почему удлинитель расплавился? :faq:
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Удельное сопротивление проводника, было не рассчитано на данную нагрузку.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А подключено было прямо к столбу ? Без предохранителей .
  7. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Если варить 3 мм электродом и 0,8 мм проволокой, и тот, и другой с запасом мощности. Но как сравнить качество плат, качество элементной базы, "культуру"? Опять же синергия, как я понимаю, умная зависимость параметров сварочного процесса: выбираешь материал, и машина предлагает оптимальную программу сварки. В Форсаже обещают какую-то память, но на память приходят примитивные советские калькуляторы в сравнении с шикарными японскими SHARPами. Японскими считать было одно удовольствие, а убогие советские я так и не освоил.
  8. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Я что предпочтительней: Форсаж 200ПА или полуавтомат BLUE WELD STARMIG-210 DUAL SYNERGIC? Параметры близкие.
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Откуда мне знать почему, я его не видел, возможно перегрузили а у смотанного теплоотвод хуже.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот картинка с удлинителя.
  11. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Что это за аппарат? И можете ли дать сравнительную характеристику Форсажа 200ПА с BLUE WELD STARMIG-210 DUAL SYNERGIC именно с точки зрения "синергетики" и качества начинки?
  12. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Я не случайно привел видео, где наш калькулятор "приделали" к их персональному компьютеру в виде забавы. Не увидел у Форсажа интерфейса, а потому и ничего не понял о программах режимов сварки и запоминанию устойчивого режима. Потому и вспомнил советские калькуляторы с их значками #.
    В чем суть программ "Форсажа"? Или как в дне Сурка каждое утро нужно начинать с чистого листа, вздохнув полной грудью?
  13. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    "Забил" - это четыре светодиода на лицевой поверхности в режиме да\нет?
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @nedremlya,
    Скачайте руководство и посмотрите.
  15. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    4 светодиода показывают номер выбранной программы, а секционные дисплеи - соответствующие настройки. Что не так? Да, ЖК-экрана с тач-скрином и полифонией там нет. :)
