F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Посмотрел. Улыбнуло. Программирование на языке Форсаж. Удивительно, что микроконтроллер не пневматический.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, про сварочные принадлежности, получил сегодня горелку MB-24KD, доехала быстро, менеджерам инет-магаза респект за быструю отправку, и ещё приехали кнопки с али на ТИГ горелку для бесконтактного поджига.
  3. nedremlya
    nedremlya
    nedremlya
    Скачал руководство. Но оно очень скудное. Заподозрив привычку ВПК к секретничанию, приобрел аппарат. Однако бумажное руководство к эксплуатации не открыло всего богатства языка программирования Форсаж. :)] По-моему, это язык жестов.
  4. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    День добрый. Дабы не плодить тему- напишу здесь.
    Нашел на даче в сарае (от прежнего хозяина) треснутые на пополам тиски- назовем ее станиной. Так как тиски нынче дороги, и не так уж часто они мне нужны-решил я их заварить, но немного увлекся и наварил там где не надо.
    Хочу услышать мнение по следующему вопросу.
    1. Будут ли они держать нагрузку и не треснут ли в работе? (варил МНЧ-2- с виду проварил)
    2. Чем теперь сточить излишне наваренный металл- чтобы своими силами, т. к теперь не вставляется вторая часть тисков (см фото 1) - болгаркой не подлезть, а напильником пилить буду до китайской пасхи.
    3. Стоит ли вообще овчинка выделки?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @ledovski, чугуний всегда материал непредсказуемый, ещё как давить будете. Есть приспособы для дрелей, чтобы работать отрезными кругами. Принцып такой, болт на 10мм,круг с посадочным тоже на 10мм,через шайбы к шляпке с помощью гайки зажимаете круг и в патрон (таким образом приходилось срезать гайки). Только будьте очень осторожны!
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ledovski,
    Может основной объем металла сваркой сдуть, а на чистовую напильником.
  8. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Сдуть- в смысле ОЗР-1?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лишний металл появился по причине видной на фото 3 :)], а самый простой способ удалить сказал @Павел332, любой маркой электрода большим током по касательной как бы строгая, поставив изделие вертикально для стекания металла .
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @ledovski,
    Сдуть - это аналогично резке электродом большой толщины т. е. при большом токе. Начинаете вести дугу сверху вниз, спуская вниз лишний металл.
    Тисы нужно будет поставить вертикально или близко к этому и чем то закрыть от брызг гайку.
  11. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Можно поподробнее я не профессионал- любитель и только учусь.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да Серега про то что на фоне! :)]
  13. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Все понял:)], не уловил сразу :)]. Тиски варил не сколь месяцев ранее- натюрморт на заднем плане совершенно случаен.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может и не стоит.
    Для начала расскажите как варили.
    Именно пошагово и марка электрода какая?
    Чугун он такой. Ошибок не прощает, а тиски, работают под нагрузкой и углерод в металле может быть либо равномерно большим, либо не имея границ.
  15. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Болгаркой и мет. щеткой подготовил кромки подчистил ржавчину, а дальше методом тыка, пока электрод липнуть не стал. Сначала корень шва проварил, потом последующие слои. Где раковины были, прошелся еще раз. Ну а потом болгаркой -зачистным лишнее убрал, где подлезть смог. Электроды - россыпью угостили сказали МНЧ-2 ЛЭЗ. Сварочник Сварог ARC PRO160.
