F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А можно мне о том что было только что. Нет мужики, я не извращенец - просто любопытство взяло верх. И так: на днях поменял скутер на генератор IMG01344.jpg , сегодня осмотрел, проверил работоспособность и так как дело было в гараже, а рядом Форсаж - а дай попробую что будет :). И получилось вот что IMG01343.jpg на токе IMG01345.jpg ,двойки под руками не было. Что то, уж если очень приспичит, замутить можно, но только если Очень, а так лучше не надо портить ни то ни другое. Теперь у меня два генератора, иду по нарастающей :) IMG01346.jpg .
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Так то на генераторе хреново ездить: мало того что сидеть в раскоряку, так еще и везет медленно. :)
    С приобретением. :super:
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Не разобрать - какой ток на инверторе выставлен?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да, не много ракурс не тот, ток 45А. Меньше чуть ставишь генератор чуть только реагирует, но сварка никакая - на тройке, на 45 варит получше, но генератор вздрагивает в начале ощутимо. Между 45 и 60 он убегает :)]- опасно .
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Опасно что держак из рук вырвет? Так кабели длинные зацепить - такие, чтобы генератор мог убежать на такое расстояние за то время пока сгорает электрод. :)]:)]
    ПС. А я говорил, что генератор медленно ездит. :)]:)]:)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Опасно что что то выйдет из строя и уже будет жалко :(, все же напасти из за любопытства и жадности :).
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Загнал укатанный скутер за новый генератор:)], понятное дело зачем махнулся, к скутеру ведь сварочник не подключишь, а хочется жуть как.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А еще от удовольствия.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Со стороны как бы ничего :) IMG01326.jpg IMG01327.jpg .
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :)] У меня тоже уже два. Один на 3,3 киловатта, второй совсем мелкий-700ватт.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже второй генератор на скутер выменял? :)]
  13. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Нет,без скутера обошлось. Можно сказать подарили. Он очень сильно б\у. Подшаманил-работает.:super:На озера ездил-с собой брал. Зимой вечера длинные, два вечера отработал норм.-пара лампочек, телевизор. IMG_20151121_082636.jpg Здесь его не видно, с другой стороны избы. :)
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здорово у вас там, самому не пришлось, но рассказывали. :)
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аналогично, у него двигатель двухтактный, вес кажется 18кг. Я его первым покупал ещё за 4500 руб. Нормально тянет энергосберегающие лампочки, накаливания чувствует каждую. Ещё тянет болгарку Зубровскую 600 Вт, дрель Диодл 500Вт, а вот Хитачи болгарку 500Вт облом - глохнет при пуске.
    Так же и второй, тот что выменял, вроде бы максималка 2,3 кВт, а Макита 2 кВт пусковым током его глушит. Да и в инструкции написано - не рекомендуется запитывать двигателя из за пусковых токов .
