F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Факир был пьян и фокус не удался :), ломается струбцина IMG01369.jpg , обтачиваем и варим ПА IMG01370.jpg IMG01371.jpg , результат отрицательный IMG01372.jpg , по живому варим УОНИ плазматек IMG01373.jpg , результат аналогичный IMG01374.jpg , а хотя такая же сваренная ПА работает не один день. Но излом в другом месте и подозреваю что в этом кроется причина, естественно если не берём во внимание способ сварки чугуна - просто на шару IMG01375.jpg .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, Серёг, а чего она вдруг стала чугунной? :faq: Это барахло всегда из какого-то люминия было...:um:
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На изломе на самой верхней фотке видна кристаллическая структура излома.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Манах,
    Может при сварке подогреть надо было получше? На той струбцине где сварка держит видно что был нагрев - краска отсутствует на большой поверхности.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Чугуний Макс, чугуний :)]
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А что тяжелей: килограмм чугуния или килограмм люминя?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Павел332, аналогично варена, только может настройки другие не много были. Да я не заморачиваюсь, это так для примера .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Килограмм ваты :)]
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    А какой ваты - распушенной или скатанной? :)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Расчёсанной .
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Манах, Серёг, а сразу весь шов проходил? На той струбцине которая держится видно что тепловложение поменьше было, вот и не лопнула потом.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, если это чугуний, то перед сваркой ПА надо наоборот разогревать детали. :um:
    Так коллекторы выпускные варят на авто: завёл движок, разогрел коллектор, а потом привариваешь ПА-шкой.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Таки Дуга не прошла тест! Инвертор решает!
    Сегодня у нас в павильонах на рынке не было воды с утра... Прорвало трубу как я выяснил... Вечером завез товар в магазин, дверь закрываю, бежит ко мне местный мастер рыночный спотыкаясь, мол продай электроды двойку... Продал я ему АНО-21 "Тиграбо", ну и пошел посмотреть чего они там делают, тема то интересная - сварка:)] Смотрю сидит в яме его помощник, тыр-тыр, электрод до красна. Понаварили они там опухолей. Спрашиваю: "А чего 2,5 или 3мм электрод то не взять?". Они отвечают аппарат слабый, не тянят 160А всего. Смотрю чего за аппарат, е-мое Дуга, точно как моя, только меньше в 2,5 раза, типа 318-ая под пресс попала:aga:. Стоит у них 160А на крутилке, электрод двойку тупо не зажечь, если зажигается, то тут же липнет и краснеет, 2,5 вообще только липнет, говорю, не узнать Дугу. Смотрю от чего Дуга питается, и фигею, провод порядка 30 метров 2х0,75... Посмотрел я на все это "Б." и поехал домой за снаряжением. Взял младший Баддик, 180-ый, ОК 46.00 2,5 и 3 на всякий случай, ну маску, очки, намордник, болгарку... Приехал, подключился, зачистил, начал пробовать варить, взял электрод 2,5 ток 80, и все прекрасно за час Баддиком бахнул, четко кладет шов ни раковин ни "сирок".
    Вот и чудо Дуга, которая работает на 150 вольт:)], а Эсаб прекрасно показал себя на этой 30-ти метровой сопле, даже принимая во внимание, что напряжение в розетке было априори номинальным.
    Парни конечно рассыпались в благодарностях, т. к. провозюкались до этого 4 с лишним часа. Хотели стакан налить, но я не того...:|:
    Фоток к сожалению сделать не смог, не до того было.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    Может у них в Дуге емкости вольт-добавки упразднены давным давно? Так, за ненадобностью?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    если более точно, то из силумина (сплав алюминия и кремния).
