F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно купить манометр с атмосферным делением, цена вопроса в сто рублей. Но пройдет маленько время и к этому привыкните.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вариант дунуть конечно есть, но прежде необходимо учесть пару факторов- во первый СО2 в баллоне находится в жидкой фазе, и количество этой фазы зависит от температуры окружающей среды и еще там чего то. Жидкость без труда раздавит баллон если перельете. Заправляют СО2 по МАССЕ, и Вам необходимо узнать кол-во углекислоты на объем Вашего баллона у специалистов. Во вторых решить проблему обмерзания вентилей и соединительной арматуры. Это все что я знаю.
    Сломайте манометр на редукторе и варите спокойно.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Только в России подобное действо идёт на пользу:)]:)]
    По поводу раздавит, нет не раздавит если даже захотеть. но маленький баллон должен держать давление хотя бы 150 "очков":aga:
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сломать не вопрос, ломать не строить - душа не болит. Дело в другом, где то сбрасывает давление, объём то не большой, но это как бы наверное не должно быть. Проверил сегодня все соединения, остался клапан в аппарате, всё таки тест 0,8:aga: наверное оставил след,
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если травит клапан (что может быть при плохой резинке или попадании инородного тела), то все равно редуктор должен держать независимо не от чего, выставленное давление.
    Полтергейст может быть только от редуктора.
    Манах, знаю что сосед подогнал новый. Но это только одна причина.
    Хотя такого еще не слышал, но может вентиль в баллоне хандрит.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Бывает, но очень редко. поэтому советуют всегда отворачивать вентиль на полную.
    проверить клапан легко, достаточно пережать шланг до него и посмотреть будет ли сброс давления на манометре.
    Ну и сам клапан дунуть ртом или "отсосом"из него. :)]:)] (имеется ввиду в штуцер)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Клапан не может сбрасывать давление, (может, но совсем мало-мало), иначе какой смысл в редукторе. Клапан может травить, т. е, Вы кнопку отпустили, а газ шипит или, например, при незакрытом вентиле на баллоне или не закрытом редукторе, может вытравить всё за определённое время, хотя Вы могли и не услышать явного шипения, или наоборот, клапан может не открываться. Очень часто давление в редукторах начинает плавать от грязных баллонов, собирают на помойках эти баллоны. Иногда стрелка начинает как бешеная ускоряться, потом наоборот может застыть на месте. Поэтому, как бы не было жалко потраченных денег на заправку, такой баллон лучше поменять, потому как это дешевле, чем менять редуктора.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Явного шипения не слышу, после закрытия вентиля на баллоне в течении некоторого времени (несколько минут) манометры падают постепенно на 0, а в процессе работы нормально. Знакомый товарищ по простому озвучил способ настройки расхода, здесь не раз говорилось - типа на щеку. Попробовал - получилось, на манометр посмотрел примерно 0,9 .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо в следующий раз перед пробой побриться - будет 0,8.:)]
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да я и не обросший, газ то куда уходит ? Посещает мысль ковырнуть клёпки на корпусе, посмотреть и заклепать, типа так и было .
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно и не заклёпывать обратно, а просто посмотреть на внутренности, типа, пускай сюрприз будет. Я тут маленько не соглашусь со спецами, длина шлангов (разумная естественно) не может влиять на работу редуктора. Я не совсем понимаю, если честно, Вашу проблему, у Вас газ уходит, или давление пляшет, или еще чего?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Перебор .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это только с похмелья. :)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для шва нет, для расхода (кошелька) может быть, но спорно. (так, из былого, как правило, не все манометры проходят следующую поверку, если их поверяют, конечно:)])
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Перебор .
