F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    На ютубе посмотри канал Александр М. Брест
    вот например видео замена подшипника на 230-й болгарке риоби
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen758, Ген, какой именно?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если речь вообще про здоровье, тогда могу согласиться с тем, что Здоровье надо беречь. И защищать здоровье тоже надо, кто же с этим может спорить. Только для его защиты нужен целый комплекс, из много чего состоящий. А этого много - очень много, и любое из этого много, может сказаться на здоровье, если не соблюдать что то из этого много. Извините, я по невнимательности пропустил название Вашей маски, в которой брызги попадают в глаза. Назовите, пожалуйста, что бы знакомым не советовать.
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    https://saransk.vostok.ru/catalog/sredstva-zaschity/zaschita-glaz-i-lica/schitki-svarochnye/schitok-elektrosvarschika-velder/
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня тот, что со стороны редуктора! И думаю запрессован! Так вот в корпусе осталась внешняя обойма!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скил 125
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С наскока не сказать, посмотреть бы ? Корпус наверное погреть чуть можно, подшипник то меньше нагреется. Или как то подрезать и расколоть, но это уже последний вариант .
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @gen758,
    Возьмите монете по размеру входящую в обойму, прихватите сваркой (полуавтоматом) к обойме и выбейте потом каким нибудь длинным болтом с другой стороны. Ясно изложил ? :pioner:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @gen758, Ген, по фото я бы не много погрел корпус горелкой газовой и потом им, корпусом, ударил по торцу деревянного полена, ну типа как осаживают топор или молоток. Только ударять открытой частью, т. е. вниз .
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Спасибо! Завтра буду пытать! :aga: Если не получиться погреть
    Если алюмишка отпустит сталь!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Макс! Там цепляется чуть чуть! Но форма корпуса где редуктор позволяет зацепить только в одной точке! И при ударе будет перекос
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen758, и фиг с ним - там свободная посадка! Запрессовка идет на валу!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасибо! Задрыг я! Пойду в дом, надо профилактику организму! :aga:
