F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня не получалось настроить расход газа, то мало (с начала дует потом перестаёт) то много. Менял редуктора и всякое разное - выше вся эпопея. Мне друг сказал забей на манометр, выключи подачу, нажми кнопку на горелке и регулируй чтобы было чуть чуть. После настройки варит нормально, манометр (уже говорил. 0,9 в работе опускается до 0,2), теперь после закрытия вентиля с редуктора и шланга газ уходит. Всё проверил кроме клапана ПА .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Для твоей Нивы, может быть. :)]
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно поварить потолще. жди фото .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я, признаюсь, не видел внутренностей Вашего ПА. Если газовый рукав надевается не на сам клапан, а к примеру, на штуцер, от которого идет соединяющая трубка к клапану, то может быть там какая проблема. Откройте крышку и посмотрите, криминала в этом быть не должно.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Корпус на клёпках - это говорит о крутизне производителя, это с одной стороны, а вот крышки на клёпках, это уже другая сторона крутизны. Почитайте, на случай разный, что там пишут в паспорте, например о том, как туда можно заглянуть, например для ТО.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ничего не пишут, предполагаю считают вечным или в бюджетном варианте ТО не предусмотрено :aga:
  8. Ковригин1956
    Ковригин1956
    Ковригин1956
    1. подогрев углекислоты. 2плохой клапан подачи3.Но в основном барахлит электоника управления-с этим особо не поборешься. Меняли блоки, через энный промежуток времени все начиналось снова. Приличные блоки электроники италия. РS- надумаете брать подогрев берите на 220В.Чистота углекислоты долна быть 99,8-99,9 процентов.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пять минут и вскрыто, хотите верьте хотите нет, но честно мне было не удобно перед самим собой. Я тут умничал про Форсаж (в смысле соседней темы) - типа не нужно лезть в отлаженный механизм, в данном случае этого сказать не могу. Я то думал что ПА, пусть и трансформаторный, это пусть не супер но всё же что то. На поверку оказалось и ничего там такого супер пупер, в этот корпус можно ещё много чего насовать. При моих не богатых познаниях электро и радио техники изделие пусть и на твёрдую, но всё же тройку. Цена в 9400 (без горелки) явно завышена, одним словом - меня постигли разочарования. Место утечки определил - перепускает клапан, пробовать разбирать не стал. При случае чем нибудь заменю. Корпус пока на саморезы закрыл, а какой смысл этот "бренд " в исходное приводить, там по большому счёту и ломаться то не чему, всё можно поменять на уровнеПТУ.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за клапан?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Марку что то и не посмотрел, в инете такой видел, двести с чем то руб. Сейчас попробую найти .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И у Вас тоже на 12 вольт? Клапан китайский, но нормальный, но как все клапана не любит грязи. Выходит из строя, но не очень часто.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Один в один как этот. Если не любит грязи значит возможно что то со шланга при подключении, так то всё новое, за исключением баллона. А работал то всего ничего, 5кг проволоки ещё не кончилось. Не в курсе, вариант попытаться разобрать ?
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Разбирается и чистится за 10 минут с перекуром :)
