F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выворачивается стальная часть которая с резьбой с помощью двух гаек ? Не оторву ?
  2. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Ну, без фанатизма, ломать ничего не надо. :) Там простейшая конструкция. Электромагнит. Внутри пружина и шток, перекрывает канал в латунной части клапана. Откручивается гайка сверху. Обычно попадают кусочки резины от шланга. Реже грязь вместе с газом.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Гайка откручивается и снимается эл. магнит, дальше остаётся целиндрическая часть, половина с резьбой стальная а ниже бронза, бронза как я понял литьё корпуса, Вот стальная часть уж очень крепко держится, чуть пробовал - очкую, наверное типа герметик держит. Завтра одолею .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если еще ничего не сломали, то я могу в понедельник всё попробовать на бракованном, но ответить смогу только в пятницу или субботу, потому как комп пока на даче. В нормальных клапанах шток крепится винтами к корпусу, что облегчает разборку, но и при этом надо быть аккуратным, потому как всё может внезапно куда то выпрыгнуть. А в этих клапанах может быть проблема, и не только с разборкой, но и со сборкой.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня купил ВАЗовский от 08 клапан омывателя, хотя их не хвалят, попробую поставить. Если получится и будет работать то родной буду пытать. Результат доложу. На крайняк есть на 220 от газ автомата, реле и магнитный пускатель не проблемма, сложнее трубки, надо голову ломать .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поработает пару-пять лет, если именно клапан, а не мотор омывателя. Проблем - две. Первая - штуцер на шестёрку и правильность подключения, потому как, там нет (не было) стрелочки потока. Вторая - после 0,2 атмосферы открывается, даже когда выключен.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Только что закончил замену, не много поизобретал с креплением и подключением трубок. Хорошо по весне токарный купил, переходник замутил. Стрелок точно нет, питание подключил и " ротом " определил направление. Варить не варил а работу проверил, всё работает, на долго или нет время покажет. Понаблюдал за манометром, остановился на 0,9, утром точно увижу, но вентиль закрыл:aga:. Да вот ещё, хотел купить проволоки ЕСАБ - кончилась, цена около 800 за 5 кг, взял Бриму 0,8 455 руб за 5 кг, ни кто не пользовался ?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормальная по цене и качеству. (пора и наконечник уже менять:)])
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Токосъёмный, рассчитанный на шесть-восемь часов работы. :)] Пора уже - пора, катушку ведь использовали.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Теперь вкурил, ещё не много осталось - совсем не много, а ведь толком и ничего не делал, больше эксперименты ставил:)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Привычка вредная, но полезная иногда, как выясняется. :)]
    Да у Вас еще всё впереди. Удачи. Разбирать клапан в понедельник или Вазовским перебьётесь?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну если позволит время и будет желание буду благодарен, сам вот не знаю - вытерплю или нет свой ковырнуть. Короче разберём и потом обсудим, так сказать обмен опытом, а точнее перенятие мной Вашего. :)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так, вспомнилось, Вазовские были двух видов, прямоугольные, которые можно разбирать и прочистить и круглые (на бочонки похожие), разобрать которые тоже можно, но вот собрать проблематично, потому как развальцованы. Видел еще и такое, перед клапаном, ставят еще и фильтр тонкой очистки (бензиновый), типа, помогает от грязи. Но честно признаюсь, не знаю, помогает или нет.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Такой и поставил .
    И это замутил, пусть будет, типа самоуспокоения .
