F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зажать да прихватить - ничего редуктору не будет.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нужно ещё подумать чем зажать. Когда вставлена дрель, потом всё выставлено в нужное положение. Там места для манёвра практически не остаётся.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @OlegN,
    Дрель (нужно зажать круглый и ровный пруток в патрон, чем длиньше тем лучше. Можно даже упереть пруток в станину) с хомутом приблизительно выставляете по вертикали в двух поскостях (чем точнее тем лучше) и ставите с одной стороны точку, с учетом возможной регулировки по наклону в обеих плоскостях. Если не получается выставить то отрываете её и повторяете по новой. Вот точка стоит, вертикаль соблюдена - ставите с противоположной стороны точку и снова сверяете вертикаль в двух плоскостях. Если ушло, то диском болгарки делаете на на второй точке надрез и повторяете сверку вертикали. Если все нормально, то ставите третью точку.
    В двух словах: дрель в хомуте должна быть закреплена вертикально и неподвижно в двух плоскостях перед обвариванием. После чего убираете дрель из хомута и обвариваете. Возможно какие то места будет иметь смысл усилить косынками.
    ПС. Если патрон дрели имеет люфт, то при выставлении вертикали хорошо бы руководствоваться средней линией. И если стойка дрели подвижна, т. е. имеет малую жесткость, то ловить микроны при приварке хомута совсем даже не обязательно.
  4. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Может я туплю, но проблем не вижу. Вот надежный хомут, который делается в принципе на коленке за 15 минут с перекуром. Берем трубу плюс-минус близкую по искомому диаметру, вырезаем если нужно сегмент чтобы получилось минус 3-4мм по длине окружности. Далее берем трубу небольшого диаметра и круг подходящего сечения, распускаем их на половинки. Сверлим в центрах всех половинок отверстия под подходящий по нагрузке болт, отверстия в половинках труб немного расшарошиваем в ширину. Потом привариваем половинки труб к основной трубе так, чтобы получились губки, вкладываем туда половинки круга, вставляем в них болт с гайкой и пользуемся. Посмотреть вложение 3919350
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Перенес с бумаги в реальность, и заодно окупил Кедр mma 200
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хороший вариант. Это надо запомнить. Спасибо.
    Весь мой вопрос изначально в плоскости подбора трубы. Растянуть в правильный круг чуть меньшего диаметра пока не нашёл на чём. Но буду пробовать на подручных материалах.
    А вот сократить (сжать) больший диаметр-это в теории понятно. А вот как поведёт себя труба на практике и что из этого выйдет пока не ясно.
    У меня есть труба внутренним диаметром 57мм. Можно её сжатием ровно осадить для зажатия 43 мм шейки дрели?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, да хватит уже теории ! :nono:Руки -то у тебя откуда надо растут - возьми да попробуй! :um:;)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Точно. Будем пробовать. :super:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, кстати труба есть в продаже ф57 мм по наружке. 2,3,4,5 мм толщиной стенки.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да понятно. Просто мне нужно 3см кольцо. А в лабазе и 20см не купить. Вот выдр...сь как могу.
    По сути и 51мм наружки должна быть. Я на неё и рассчитывал. Думал самое то. Но у нас же как везде-пишут что 51, а делают 49. Ну вот и не лезет... :aga: Я уж думал разрезать её что ли на пополам и гвоздь вварить?
    Последнии дни думаю и начну делать. :victory:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    40 труба у меня подошла! Разрезал, приварил ушки под болт!
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот у меня не получилось. Рассчитывал, что 49 труба из имеющегося при разрезании разойдётся и даст заветные 3-4мм. И... нифига.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, каши мало ел! :|::)]
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что за допуск?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не допуск. Когда режешь трубу (любую без разницы квадратную или круглую), то она раскрывается. То есть становится больше в проходном сечении.
    Если посадочный размер на дрель 43мм, а труба в сваренном виде 41 мм, то увеличение её диаметра показалось хватит, чтобы проходила дрель. Не получилось.
