F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какие мы принципиальные...:)]
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Два варианта - главное процесс как на рыбалке и, как в армии, не нужен чистый плац а нужно чтобы зае..:)]
  3. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Знаю что не в тему, но темы не нашел, а здесь движуха. Может и пошлёт кто куда следует! Щетки электродвигателя из графитовых лапаток вакуумного компрессора можно выточить? Битые лапатки есть а родных щёток не нашел...
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    насчёт компрессора, не в курсе, а так на дрель, на лобзик и т. д., много раз вытачивал, всё работало не хуже заводских.
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @svaaa, мне не в компрессор! мне в гравёре надо поменять щётки а подходящих в продаже не нашел. Надо колхозить из подручных материалов. Есть графитовые лапатки от компрессора вот и возник вопрос. можно из них выточить или нет?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может сколхозить из щеток от электроинструмента? Все таки графитовые лапки от компрессора штука редкая и неизвестная, то есть не ясно как они поведут себя в качестве щеток для электроинструмента.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сто раз так делал, подточил напильником и всё.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не сто, ну раз 99 делал, не плохо на образиве ровном притирать до нужного размера, поводок и пружина модернизируются тоже легко .
  9. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    О том и речь! щетки из щеток это понятно. Но это надо идти, искать, платить... А лапатки уже есть, графитовые и ОЧЕНЬ износостойкие, и возможно они спилят колектор быстрей чем сточаться сами...не... не хочу... Вопрос решен: щетки из щеток! Спасибо за решение!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В авто\зап. части зайдите и купите щётки от стартёра - они здоровые.
  11. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Автозапчасти это тема. А то бы на рынок поехал!
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Сажите а можно подключить амперметр к крутилке настройке Ампер ?
    Найти какой то стрелочный Амперметр и подключить. Цель: видеть сколько крутилка накрутила.
    Прошу, не углубляться что, на дуге, не будет этих Ампер и т. д. Хочу видеть сколько крутилка накручивает и поджигать ориентируясь по Амперам на стрелке.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно. Нужен амперметр с шунтом. Шунт включается последовательно в сварочную цепь, а амперметр паралельно шунту. Параметры шунта должны соответствовать параметрам измерительного прибора. ;):pioner::um:
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо!
    Сравнение масок на сайте производителя во вложении.
    Форте 4100 подорожала. Дешевле только Кентавр СМ-301
    Три регулировки
    1) Время темноты после гашения дуги. Чтоб металл горячий глаза не пек.
    2) чувствительность срабатывания темноты.
    3) степень темноты
    Пишут на сайте одного магазина поздно срабатывает и от этого пекут глаза.
    Где лучше степень срабатывания
    Час спрацювання світлофільтра, мс 1/10000, 1/15000, 0,033 (Кентавр СМ-301) ?
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    В продаже вижу до 50А а крутилкой я больше накручу. 80А для электрода 3мм.
    Как искать Амперметр по шкале?
    ага нашел видел с плавкой шкалы на моем
    Стекает весь металл и не прихватывает.
    Опыт сварки 3 кг электродов.
    Варил сечку-штамповку 30 лет под небом к такому же металлу. Шов вертикальны. Электрод снизу в верх. Палю в одну точку электрод и качаю его в стороны прихватываемых деталей на 3-5-7-10мм.
    Вижу в маску искры, не искры, а металл от электрода стекает.
    Остановился. Побил. Гуля стали есть между деталями а на деталях мало.
    Перевел электрод в положение сверху. Доварил с горем пополам.
