F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Хочется спросить у специалистов, на сколько фишка как работа свар. инверторов на пониженном напряжении актуальна в современных аппаратах бытового применения, на сколько это повышает стоимость этих моделей? Неужели покупателям данных инверторов меньше беспокоит работа других сложных бытовых приборов-холодильники, морозильники и др., которыые уходят в защиту в лучшем случае, в худшем-ремонт, не проще все же приобрести современный стабилизатор -инвертор с расчетной мощностью потребления. Так можно дойти до абсурда, и производить всю технику с такой возможностью, что в свою очередь значительно расширит ценовой диапазон всех приборов. Если вопрос не для темы-какой сворчник выбрать, модератор поправит:hello:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это которые докрасна раскалённые...?:um::)]
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no:Ни разу не греется.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    То то снег вокруг растаял :aga:
    А как же халтуры на удаленных объектах? (с километром удлинителей)
    я про кладбище как пример:close:
    Видимо, все потенциальные покупатели знакомы с Авосем Прозапасовичем.
    Если теоретизировать, такая фишка свидетельствует о более продуманной безопасности схемы. Хотя по-мне, так лишь бы умная автоматика не вырубала вопреки моему желанию доработать "хоть как-нибудь".
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    По вашему совету варил. 3мм электрод. 60-70-80А варит плохо. Даже на 100 отваливалось. А вот 120 в одну точку +- 1 см. в стороны и держится.
    Хотел варить меньшим током чтоб светом не мигало.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Molok0,
    120А для тройки - очень приличный ток. Похоже что у Вас сеть просаживается под нагрузкой прилично, и поэтому приходится выставлять заведомо бОльший ток.
    Посмотрите видео в интернете и сваривании вертикальных швов - так будет доступнее для понимания чем на словах.
    ПС. А где на Вашем фото вертикальные швы?
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    у меня и с горизонтальными, не сильно получается. вот 110-120 поставил и хорошо пошло но прожигает если заснуть.
    Вертикальные прихватки сечки к арматуре. бывают и вертикальные швы в заборе таком.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Для сварки в нижнем положении толстого металла пойдет. Набивайте руку.
    Сильно близко электрод к деталям приближать не нужно, то есть не пихать его глубоко в ванну.
    Если все же будет прожигать то или немного уменьшите ток, или увеличьте скорость сварки.
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    поддержую красные:love:
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо! Скажите про стеклышко. Какое надо? Вышло солнце за спиной и я увидел с 50-70 см издалека детали. Сейчас глаза сушит.
    Схватил 1 вспышку без маски.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Первый признак что можно брать .
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Скорей мал. горит электрод. металл не плавит .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    @Molok0, А какой у вас сварочник ?
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    @Алвен, на тележке с какой то плоской пружиной.
    ) инвертор днипро 250М (практика до 140-160А по прибору)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может у вас напряжение в сети никакое.
    у нас было при включении электрочайника падение до 98 вольт, так я см 30 целый день варил. еле закакал. нужно было очень .
