F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так положено!
    После счётчика можете делать всё, что Вашей душеньке угодно - ни запретить, ни проверить никто не имеет права.
    Сами только не убейтесь - с Вашими познаниями в электричестве!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Между какими подстанциями?
    Если Вы про город, то я понятия не имею как там сделано...
    Если про сельскую местность, то на каждую деревню или СНТ стоит свой транс, и по низкой стороне они никак не связаны между собой. А по высокой подключены параллельно.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    первый сам собрал, второй от отца достался по на следству, третий купил, автомат. не такая уж и старина, годов то прошло всего ни чего:nono:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    М ожет лучше чем -нибудь посовременнее?
    Зарядный ток до 15 А, есть режим тренировки.
  6. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    AuroraPRO INTER 202 и 200 в чем разница? кроме цены
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    :faq:Смоделируем ситуацию - перед вами сосед с другой фазы питается, по какой то причине (обрыв, окисление, или или) до соседа, от источника питания, пропадает ноль - что вы имеете на своих электроприборах ? Учитываем отсутствие повторного заземления. И что имеет сосед на своих ? :aga:
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    В подстанции контакт плохой.
    провода подходящие к дому лежат на яблоне.
    провода к дому плохой контакт .
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: А как иначе ?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Не совсем понял вводные... Имеется ввиду, что сосед "ноль" берет из земли, произошел обрыв нуля, а фазы у нас с ним разные?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    По проводам между подстанциями, тянутся только фазы. Ноль передаётся по земле. А от непосредственно вашего трансформатора, к вам в розетку по проводам тянется и ноль и фаза, землю нужно брать из вашего контура заземления.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во, наговорили то сколько. :)] И как всех зацепило, как украсть электричество, что бы за это потом никому ничего не было, но при этом всем бы было хорошо..:)]:)]:)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svaaa, опять же, уточняйте - это в городе или сельской местности.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не. Так просто не получится, что бы смотреть на то, что накрутила крутилка. Просто подключенный амперметр через шунт будет как раз показывать сварочный ток, а не то, что Вы пытаетесь накрутить перед тем как. Если сегодня я ещё помню.
