F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да все правильно! Просто чтобы по приборы ставить, надо не на дугу а на прибор смотреть! :aga:
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На "навороченных" инверторах, с процессорами, есть индикация при установке тока без сварки.
    Но там это просто ток который теоретически должен быть, то есть показометр калибруется по параметрам аппарата, а когда варить начинаешь и ток может меняться в каких то пределах, то уже начинает показывать реальные данные. ;)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо чистый маркетинг! Все эти экранчики не дают никакой инфы! И начинающиму вообще вредны!
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это всего лишь название, встречал внутри и классический трёхпалубник и аля ресанта.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну если варить толстые железяки, то да оно вроде и не особо надо, а если в режиме ТИГ варить что нибудь худенькое, не толстое то вроде ине лишнее заранее выставить настройку, при которой ты уже варил такие детальки и не дергаться с настройками. ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я поясню свою мысль! Заметь 99% кто только первый раз взял горелку требуют дать конкретную цифру! И если особенно есть индикация, вот крутят когда не получается! А когда крутилка больше меньше тут уже соображалка начинает работать добавить или уменьшить по ощущениям!
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Массовое производство высокочастотных тиристоров началось после 85 года, электронных инверторов еще позже, так что спутать с тем, чего еще не было в помине как-то не логично, сорри:hello:
  8. Da4nNk
    Da4nNk
    Da4nNk
    У меня есть конденсатор на 3 фарада, не замутить ли мне чего? :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Da4nNk, только если это конденсатор, а не ионистр. Для них недопустим быстый заряд и быстрый разряд, в отличии от кондёров!
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    3мм переменка для инвертора пойдет?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Molok0,
    Пойдет. Они и для переменки и для постоянки любой полярности.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо!
    Если варить обратной полярностью что будет? У меня греется масса при нормальной полярности. Плохой контакт массы с деталью а отлетает в провод от клемы.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    При обратной полярности плохая масса будет отлетать точно так же как и на прямой.
    Делайте массовой зажим и обеспечьте его хороший контакт с деталью. Можно приварить полосу чистого металла к трубе и уже за нее цеплять зажим.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для инвертора что угодно пойдёт .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А можно просто зачистить болгаркой. :um:
