F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    "Был", не совсем правильно сказано. Любой инвертор заводского производства, имеет дроссель внутри. :um::pioner:
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот по этому поводу я не в курсе, что любой инвертор имеет дроссель на выходе.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не правда. Яркий представитель Форсаж, и у него при этом с уонями сложностей не возникает.
    Не надо смешивать всё в кучу.
    Речь шла про конкретно Днипро 250М, он без дросселя уони не кушает. И таких инверторов, которые не кушают уони, именно заводских, бОльшая часть.
    И то, что для уони нужен высокий холостой ход, это тоже миф.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я так и думал. :hndshk:
    А вот это опробавал сам, сущая правда.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А почему вы решили, что в нем нет дросселя, по всем законам электротехники дОлжон быть.
    Вы его вскрывали (аппарат) или может схема есть ? :):faq:
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    точно по всем? :)] может есть какая-нибудь лазейка? :)]
    В Донах, Микрошах, Пульсарах (он кстати уони 5мм как спичку со 100%ПВ) тоже нету и не нужен он там.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С чего взяли что их там нет ? Вскрывали эти аппараты или есть схема ?
    Что значит " уони как спичку со 100 % ПВ)? :faq:
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Схема разумеется есть и вскрывал разумеется не раз.
    это значит, что электродом уони 5мм, можно варить столько, сколько нужно. Он изначально разрабатывался именно для этого. Разработку заказывала организация, которая тянет и обслуживает газовые трубы, между компрессорными станциями.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну если схема есть, выложите пожалуйста здесь, посмотрим все вместе.
    Электродом можно варить, независимо от марки, не столько сколько нужно, столько сколько позволяют технические характеристики аппарата. Под ПВ, вы вероятно имели ввиду продолжительность нагрузки (советское обозначение ПН в %). Эта характеристика зависит от тока, которым вы варите и мощности аппарата, а не от марки электродов. :um::pioner:
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вот что бы понятно было. Зависимость ПН от мощности аппарата.
    Соответственно, чем выше мощность аппарата тем больше может быть ПН на более больших токах :um::pioner:;)
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/144262/page-65#post-7582123
    Вся эта канитель про дроссели, скучная и миллион раз обсуждаемая.
    нет более серьёзного повода усомниться, чем понятность:)].
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все ясно, ничего вы не вскрывали и никаких схем у вас нет.
    И понятное вам не понятно. :hello::pioner:
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    да:)]. вы меня разоблачили.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не ставил такой цели. Рассказал, то чего вы не знали. :):pioner:
    Это вы сами разоблачались. ;)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я не понял про что Вы рассказали. Получается, что svaaa просто так сказал про отсутствие дросселей в перечисляемых аппаратах, не вскрывая их, а Вы эти перечисленные аппараты все вскрыли и основываясь на законах электротехники дросселя всё таки в них обнаружили? И как на схемах в перечисленных аппаратах обозначаются обнаруженные дросселя?
