F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кажется к прямому, вообще плохой стал - тут помню, тут не помню, Я подал на него 12в и пробовал продувать, в прямую дуется легче. К стати часов за 8 всё равно сбрасывает со шлангов давление, но это могут быть и трубки, не очень туго оделись, особенно родная .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Когда кажется - это плохо. :)] Попробуй под углом который. А на трубки хомутики продаются, совсем дешёвые, но помогают очень. Стяжки тоже помочь могут.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Завтра с утра проверю точно, или может сейчас, а то спать не буду .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Плохой сон - это плохо, но только сегодня не переделывай. :)]
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Переделывать не надо, проверил - вход в трубку под углом :)], сходил в гараж и проверил, прошу прощения что сказал не точно, закружился - много чего приходится делать .
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Да ещё мысль нарисовалась, у аппарата тиристоры прикручены к корпусу и соединены алюминиевой шинкой и на клемму минус, с внешней стороны корпуса гайки. Если гайки заменить радиаторами (в наличии есть) это же не плохо ? Единственный недостаток внешний вид и габарит, но это для меня ничего не значит.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это у них разработка такая, наверно у военных подсмотрели. :)] Зачем Вам прикручивать к корпусу радиаторы, ПВ повысить собираетесь, что ли? А остальное - то что внутри, трансформатор, например, поставите на него вентилятор? Работайте, пока работает - потом другой купите. :)] (хуже не будет, но если поставите радиаторы, то обед уже не подогреете)
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ПВ может и не поднимется, но как то спокойнее на душе. Просто заметил что они (тиристоры) быстро нагреваются .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что там за тиристоры?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Посмотрю отпишусь .
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И год какой, если видно ?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Посмотрел, понял что Т161-125, цифры 02 88 по всей видимости год и остальные маркировки УХЛ2, штамп К204, трудно читаемая запись в рамке вероятнее всего 6-39 .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Корпус и резьба, это тип-161.
    Максимальный ток 125 ампер при хорошем охлаждении.
    02, это 200 вольт, на которые они рассчитаны.
    Остальные цифры так себе.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А дата значит не обозначается ?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Выходит заявленные характеристики: пределы изменения сварочного тока 40 - 160А, максимальный ток при пуске и прогреве 250А не более чем цифры на бумаге ?
