F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно и болгаркой не зачищать. Только в два прохода придется варить.
  2. филон
    филон
    филон
    Спасибо! Интуитивно имел в голове именно этот вариант (как не специалист) - просто снять цинк мех способом, потом покрасить тем же хаммерайтом. Думал может есть какие то специальные электроды...
  3. филон
    филон
    филон
    В два прохода - это первый выжечь цинк а потом уже варить?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но лучше сначала всё таки зачистить.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Да. В принципе, если толщина металла позволяет, выставить ток побольше и сварить за один проход.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И смотреть, как летают парашютики? Не. Но можно. Ну, а зачем?
  7. филон
    филон
    филон
    Спасибо! Похоже чистить - лучший вариант...и искать нормального специалиста...а не "мастера" с аргоном)
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не рекомендую. Уберите цинк болгаркой.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, а почему сварщик сверху шов не положил ? - IMG0051A.jpg IMG0052A.jpg IMG0056A.jpg - 840м.jpg это грейфер, со временем металл стирается и наваривают пластины, и вот сварщик снизу и с боков проварил а сверху не стал .
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Hasik74, и так не оторвется. А резаком потом меньше работать, когда сотрется.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А если ещё и сверху проваривать с металлом самой лапы ничего не сделается ?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А то мы стояли, сегодня, думали сварной не стал проваривать, чтобы основной металл не ослабел. :faq:
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А духан :super::)], и так сладко :)].
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Варить, как я понял, будут на открытом воздухе. Так что парашутики пусть летают:),ничего страшного.
    Цинк болгаркой зачищать тоже ничего хорошего.
