F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прикольно. Спасибо за инфу.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Для них это зло .
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для авто зло, а для тех мелочей что на байке, только тиг подходит.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я на такой мопед никогда не сяду. :no:
    по мелочам: я на 108 МБ варил контакты прерывателя. куда уж мельче .
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Dim33rus, лично я в обычной работаю.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почему варят авто ПА?
    Потому, что металл имеет свойство вести.
    Поэтому прихватки с минимальным тепловложением, а потом рехтовка, зачистка и пр.
    В мотоциклах в основном трубы, а не жесть.
    Можно конечно варить электродом или полуавтоматом, но это глупо.
    При сварке ТИГ, можно видеть ванну и видеть пузыри и шлак, и заодно этот шлак выводить из ванны.
    Все байки варят тигом не потому что красиво, а потому, что так удобней.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И ослабляет. те после рвёт .от мма и тиг. может достигать 19 500 °С.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этого не может быть.
    Даже плазма 8000 градусов, но она не варит а режет.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    По любому тиг портит металл. это всё равно что газом варить.
    такие вещи не стоит варить таким образом.
    а красиво и миг варит. если в руках .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, может надо по-меньше курить? :aga:
    А побольше учиться? :|:
  13. belovbike
    belovbike
    belovbike
    Нержавейки очень мало в мотоциклах, в основном, мотоциклы из алюминия, лишь только бак и иногда рама металлические, поэтому специально брать аппарат под нержавейку не охота да и деньги другие.
    А вот ключик изготовить какой нибудь в гараже или держатель чего нибудь, иногда к болтику приварится чтобы открутить вот это бывает часто. Ну и дома турник сварить, забор или еще что нибудь. Поэтому и выбираю Сварог ARC 205 или КЕДР 220, остальны либо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belovbike, нержа элементарно варится к обычной стали ПА-шкой флюсованной проволокой.
    Только месяц назад глушак на своём Мерине восстанавливал. Между второй и последней частью пришлось переходник вварить из нержи.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И не ржавеют швы?
