F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А я разве на так сказал? :)]
  2. Altay81
    Altay81
    Altay81
    то есть не больше 3,7 кВт?
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Я понимаю около пяти это 4,5-5, вот и удивился
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Моргмаел, просто так не покупают, и не продают, что не понравилось, тиг или мма, только честно. :pioner:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кто как ест тот так и работает, раньше по этому принципу работников нанимали, даже в сказках:).
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Гроверс тиг-мма 200[/QUOTE]
    AC/DC или DC?
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Если бы он ел на 100А 5кВт, было бы похоже "кто не работает тот ест"
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Не понял сразу, что около пяти это три с половиной
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    У меня есть Форсаж 201АД. он более навёрнут, легче и т. д. :pioner:
    Да, постоянник, за такие деньги, только DC.
  10. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    3,5 это около, а 4,5 - это уже рядом. Главное, что выдает, а не держит в себе. Форсаж нежадный.
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    это понятно, в поисковике AC/DC выдает, вот и удивился.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не покупают, а берут посмотреть, покупают другие:aga:, естественно он не чета Форсажу или Баддику Арк 200 купленному за 16000 р по акции поставщика нахапавшего их до кризиса аж 100 штук. По сути это 300баксов, которые совсем не давно стоили в два раза меньше, а Форсаж практически не подорожал, поэтому цена/качество у него априори лучше.
    А так вот человек захочет свои кровные вложить, почитает форум, ага Зубр - кака, возьму ка я лучше чего-нибудь другое, Форсаж например. :um:
    Я то вот, "для себя" Авито мониторю, жду когда Caddy Arc 201i проскочит в хорошем сохране, да и Origo постараюсь не профукать повторно...
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Чем же он так хорош, цена качество, да спорный вопрос. На мой взгляд просто перехваливают, есть и другие не менее, а в чем то и лучше, сварочные аппараты.
  14. Altay81
    Altay81
    Altay81
    УЗП Титан-ВС 160А описание и характеристики
    Обратите внимание, что код производителя - это партнамбер товара.
    Описание:
    Сварочный аппарат (инвертор) «Титан-ВС»160А (полная комплектация) предназначены для ручной дуговой сварки любых металлов толщиной до 20 мм электродами любой марки, а также для аргонодуговой сварки и сварки алюминия с применением специальных электродов. Достоинство оборудования заключается в непрерывном сварочном процессе (ПН-более 80%) за счет принудительного обдува и уникальной схемотехники.
    Технические характеристики:
    • количество фаз: одна;
    • номинальное напряжение, В: 220 (-10%, +10%);
    • потребляемая мощность, кВт: от 0,2 до 3,2;
    • диапазон сварочного тока, А: 40-160;
    • КПД при максимальном токе, %: 95;
    • род сварочного тока: постоянный;
    • продолжительность нагрузки при максимальном токе (ПН), %: 80;
    • диаметр электродов, мм: 1,6-4;
    • максимальный потребляемый ток из сети: А16;
    • тип охлаждения: принудит. воздушное;
    • максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания А: 200;
    • вес, кг: 5,7;
    • размеры: мм330х195х160;
    • гарантийный срок: 12 месяцев;
    • сварочные кабели, длина 4 м.: 1 комплект.
  15. Altay81
    Altay81
    Altay81
    НЕОН 161 Цена: 9300 р.
    Питающая сеть
    Количество фаз: 1L+N
    Диапазон рабочего напряжения В: 160-250
    Частота рабочего напряжения Гц: 50-60
    Макс. потребляемая мощность кВт: 4,8
    Макс. потребляемый ток А: 25
    Устройства защиты: автоматический выключатель
    Продолжительность нагрузки
    * ПН при макс. свар. токе %: 60
    Защита от перегрева: есть
    Сварочная цепь
    Напряжение холостого хода В: не более 70
    Диапазон сварочного тока А: 25-160
    Контроль выходных параметров: нет
    Вспомогательные функции
    Горячий старт: есть
    Антизалипание: есть
    Форсаж дуги: есть
    * Возможность подключения ПДУ: нет
    Характеристики безопасности
    Снижение напр. холостого хода: нет
    Степень защиты: IP23S
    Диапазон рабочих температур: -40С… +40С
    Комплектация
    Наплечный ремень: есть
    Сварочный кабель: есть (2,5 м.)
    Ручка для переноски: нет
    Конструктивные параметры
    Размеры ВхШхГ: 170х120х320
    Масса нетто кг: 4,3
