F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Altay81
    Altay81
    Altay81
    ФОРСАЖ 161
    Электропитание, В однофазная сеть 220 В 50 Гц
    Основные характеристики
    Основной режим работы MMA
    Дополнительные режимы работы TIG
    Диаметр электрода, мм 1,6-4
    Диапазон регулирования сварочного тока, А
    - режим ММА 15-160
    Напряжение холостого хода, В
    - в активном режиме 55-70
    Процент нагрузки, %
    - при сварочном токе 140А 100
    - при сварочном токе 160А 50
    Максимальная мощность сети питания, кВА 5,5
    Массо-габаритные показатели
    Габариты, мм 295х155х160
    Масса, кг 4,3
    Другие характеристики
    Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С -20... +40
  2. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Вся информация скопирована с оф. сайтов производителей. Сравнивая характеристики складывается впечатление, что просто "раздувают" форсаж.
    Лично для меня "форсажи" не хороши и не плохи. Всё что выше для объективности выбора.
  3. Altay81
    Altay81
    Altay81
    НЕОН 181 Количество фаз: одна
    Номинальное напряжение, В: 220(-20%+15%)
    Потребляемая мощность, кВт: от 0,6 до 5,1
    Максимальный сварочный ток, А: 180
    КПД при максимальном токе, %: Не менее 90%
    Род сварочного тока: постоянный
    Продолжительность нагрузки, % (ПН): 80
    Диаметр электродов, мм: 1,6-4
    Диапазон сварочного тока, А: 30-180
    Тип охлаждения: Принудительное воздушное
    Размеры, мм: 287х150х351
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    ФОРСАЖ 180 Технические характеристики
    Электропитание
    - режим ММА 15-180
    Процент нагрузки, %
    - при сварочном токе 180А 35
    Максимальная мощность сети питания, кВА 7,8
    Масса, кг 4,3
  5. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Можно посмотреть на "Линкор" конструктивно конечно похуже (в плане ремонта) чем вышеперечисленные, но по характеристикам не хуже.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Altay81, А почему не всех перечислили? Или это только ещё начало перечисления?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А он только Неон пиарит.
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    А он (моргмаел) только форсаж и пиарит. Я выложил характеристики трех аналогичных аппаратов и форсаж (так раздутый) в том числе, из чего вывод: форсаж в этом сравнении на третьем месте! По характеристикам, по комплектации, по ценнику. Линкора в 160-ти амперном варианте нет, поэтому и не сравнил. Все эти аппараты собираются в России.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Что человеку нравится, о том и рассказывает, что тут такого:faq:
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    определить что форсажа в мире лучше нет:aga:
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    каждый кулик своё болото хвалит
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я минимум насчитал 5 моделей достойных для покупки для дачных и других работ:aga:
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Во всех других аппаратах обсуждают их минусы, как только сравню форсаж с аналогичными так всё, "форсмафии" в не милость попадаю...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Найдите разницу
    3300кВт / 0,85 (КПД) / 0,85 (ККМ) =4567 кВа
    3740кВт / 0,85 (КПД) / 0,85 (ККМ) =5176 кВа
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А мне не стыдно за Форсаж, есть конечно у них косячки, но исправляют, не смотря на всю бюрократию, довольно быстро вносят изменения.
