F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Что он делал ? очки протирал? ;)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может и так, а может это как обмазка для электрода или как ортофосфорная кислота при пайке, а может это как соль для сала или как как парус для ветра. :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Алвен, Как ветер для паруса. :|:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергейб3, Серёж, флюс обычно на морде бывает, когда зуб болит...:aga::|::)]
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Насколько я помню сварщики чуть макали проволоку латунную во флюс и паяли. и не больше .
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так и я про это же. :hndshk:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И он
    Называется. :)]
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Иванович23, один раз было такое при пайке трубки ТНВД. Видимо металл такой.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    или я такой тупой или не туда смотрю DSC02842.JPG DSC02843.JPG DSC02844.JPG DSC02845.JPG ,
    в таблице показаны швы с накладками проваренные и только с двух сторон,
    и также со всех четырёх.
    Объясните, кто-нибудь .
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если белые пузыри - то это у Вас просто бура влажная. :) Хотя есть методики, когда из буры вообще делают кашицу с водой и наносят на поверхность перед нагревом... А вода в горелке - это от перелива гидрозатвора.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Читал несколько страниц назад, спецы описывают разные снимаемые характеристики с инвертором, например напряжение холостого хода.
    Есть аппарат многострадальный, хотелось бы по возможности снять параметры и выложить на форуме, ну и личный интерес то же присутствует.
    Подскажите какие параметры можно снять и как, что для этого нужно?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подключить баластник и последовательно шунт с амперметром.
    Параллельно выходу источнику вольтметр.
    Установить минимум регулятором и вводя ножи баластником, добиться чтоб напряжение стало примерно 25 вольт.
    Записать показания напряжение/ток.
    Добавить регулятором и повторять так до максимума.
    У Вас получится примерно такая таблица.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не корректный замер - напряжение скачет как угодно, но только не так как положено в соответствии с током, Что бы при токах 30-45А получить такие напряжения надо дугу растянуть дальше некуда, должно быть не больше 22в для корректного замера
  14. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Глупость глупую спрошу, а что делать? Досталось пол-пачки ЦТ 15, а там обмазка отдельно-металл отдельно. Делать на кухне из двух компонентов электрод представляеться нереальным. А выбросить жалко... И вот вопрос: являеться сердечник электрода для нержавейки сам нержавейкой? Решотку для мангала сделать хочу из этого добра. Можно или нестоит?
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    магнитом .
