F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Надо перенимать опыт восточных коллег: для сварки 188990.jpg для болгарки welding.jpg
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Они все свои нам продали .
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Толщина от 3мм варится электродами 2.6мм без отрыва. Под рентген. Для меньших толщин есть аргонодуговая сварка. Может и есть такие спецы, которые варят категорийные трубопроводы с толщиной стенки меньше 3мм ручником, но я таких не видел.
    И не нужно путать бытовое использование электродов и профессиональное. Я уже сказал, что и как про сварку с отрывом, просто тут товарищ начал мне что то про неуспевающую остыть ванну рассказывать и про профессиональных сварщиков, которые не променяют основное покрытие на рутиловое. На даче двадцатую трубу из стали 20 я тоже варю с отрывом электродами МР3 потому, что там мне не предъявляются требования нефтехимической отрасли или котельного оборудования и варить электродами с основным покрытием в данном случае просто нет смысла.
    А вы не иронизируйте, а лучше дайте ссылочку на свой НАКС и мы посмотрим какой вы профессионал. НАКС НАКСу рознь, может у вас НГДО открыто, а может СК и на контроль вы две арматурки внахлест сваренные сдавали.
    Судя по фото у вас в профиле, занимаетесь вы металлоконструкциями и если и проходят ваши стыки контроль, то максимум это УЗК, который видит только непровар и включения шлака размером со спичечную головку.
    Насчет того, что легче, то легче соблюдать режимы сварки, чем потом вырезать стыки и варить по новой. Волшебства не бывает и отступление от технологии, в частности от режимов сварки неизбежно ведёт к появлению дефектов. Так что хвалиться тут совершенно нечем. То, что вас не контролируют должным образом, еще не значит, что вы профессионал.
    Я знаю много сварщиков, которые на протяжении многих лет, даже десятков, варят одну арматурку к другой и имеют на это дело НАКС. Профессионалы ли они, спросите вы меня? Да, они профессионалы в сваривании одной арматурки с другой. Это они делают пожалуй лучше, чем многие другие люди. Формально, они профессиональные сварщики, конечно.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не нравится рассказ, или не читайте или не принимайте к сведению.
    PS, @PolyakovJenya, а чтоб эти сказки не засоряли профильную тему, я перенес этот флуд сюда.
    А про то, что НАКС и пр.
    Расскажите в АЦ, при сдаче, чтоб они Алешину передали.
    А то он глупый думает что НАКС, это НАКС и не иначе.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Вы, господин Сергей, чтобы говорить о НАКСе и о том, что там и как, для начала сами аттестуйтесь, чтобы в курсе разговора быть. И чтобы отличать НГДО И СК
    Прошу заметить, что действия модератора я не обсуждаю, а веду исключительно тематическую беседу
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И это правильно. :hndshk:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы даже можете показать скан своего удостоверения?
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :(:|:Принес мне соседский узбек пару-тройку часов назад "ручку сделать" (сварить): две детальки из "металла" (хз что за нержа, разная, пара квадратов и пластина). Я и током баловался, и полярностью, и болгаркой, - отваливаются. "-дай попробую"-говорит. Прожег пару "дырок", залил-наплавил, - держится :super::victory: Зер-гуд-рахмат-данке-шён и пошел гордый... Сварщик! :hello: (без корочек:aga:)
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да, СК, но на контроль я помимо арматурок сдавал пластины 20-ку. Вертикал и потолок. Правда там я, действительно варил вертикал без отрыва, но как-то брали образцы в лабораторию, те я варил с отрывом. Испытания прошли.
    Так я и говорю -
    Я просто работаю сварщиком...
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не путаю, если бы путал то не спрашивал бы. Спросил, услышал, спасибо .
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так кому - корочки, а кому - результат... :)
    Понятно, что сварщик на потоке, при наличии технологических карт, отработанных режимов, очистки всего и вся перед сваркой - это одно (фактически замена робота человеком), а универсал, способный сам выбрать и режим и электрод и с какой стороны варить - это совсем другое. Хотя и тот, и другой - могут быть профессионалами "с корочками".
  13. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Робот человека не заменит. Пока еще. Просто где то не нужно ничего, кроме фактического соединения одной железяки с другой, а где то нужно качественный стык этих железяк, потому, что они работают в условиях высоких нагрузок, либо от этих железяк зависит жизнь людей. И квалификация сварщика в данном случае абсолютно разная. Подготовка кромок и как вы выразились отработанные режимы, это необходимое условие для получения качества. И это не говорит о том, что сварщик сам ничего не может без подготовки. Если электроды нужно прокаливать, то их нужно прокаливать, иначе будет сетка. И стык нужно будет вырезать. Когда твоя работа идет под 100 процентный контроль, то не будешь пренебрегать правилами.
    И тут сравнение корочек и результатов не корректное. Корочки это всего лишь подтверждение квалификации. Корочки не могут быть самоцелью, они появляются сами, когда появляется соответствующая квалификация.
    Зачем скан? Вот моя запись в реестре НАКС.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы это автостроителям только не говорите - кузова авто уже давно варят роботы. :) Да и тем, кто космические корабли строит: встречалось где-то в сети обсуждение, что сварку баков трением делают только роботом, потому, что человек не может обеспечить необходимого постоянства...
    Связи между расчетными нагрузками на шов и необходимостью сварки вручную - не вижу: робот может обеспечить более стабильное качество. Просто человек дешевле обходится, и робота не посадишь, если дефектный шов по какой-то причине привел к трагедии: придется наказывать кого-то выше.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А это уже другая история :)- наказывать будут стрелочника, а он не выше ;).
