F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть РТМ 393-94 (раздел свариваемость арматуры) - там сказано, что при использовании в бетонных конструкциях арматуру 25Г. и 35ГС - нельзя варить РДС.
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Какая разница, чем варить арматуру, ее варят или вяжут не для крепости получаемого каркаса, а чтобы его получить. Каркас не должен развалиться до и во время бетонирования, в бетоне каждый прут работает сам по себе. Прихватка сваркой не может, ну или не должна термически изменить металл арматуры. Если электрод позволяет сварить арматуру на время бетонирования, то вперед. Я, конечно, имею ввиду наши садово-дачные монолиты.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Честно скажу что в теории не дока :|:, но пока что не приходилось делать всё работает, держится. Про скручивание начинаю вкуривать - изначально каждое колесо на инвалидке было независимым
    , у каждого рычага свой торсион. Теперь же я их жёстко оба посадил на образно одну " ось " и тем самым в месте крепления появится нагрузка на скручивание. Ход мысли правильный ? Значит заднюю часть нужно упереть в нижнюю часть, в ось. Как бы образовать треугольник. Точно ?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Про треугольник с острием вперед - мысль правильная. Посмотрите в сторону узла сочленения тракторов с ломающейся рамой: лучше уйти от жестких деформаций, чем бороться с ними.
    В качестве шарнирного узла можно взять что-то типа ступицы от авто со сдвоенным подшипником. Т. е. из передней части квадрат переходящий в вал, а треугольник задней пары крепится к плоскостям тормозного диска. Хотя надо еще где-то в горизонтальной плоскости поворот делать...
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Несколько лет смотрел К700 и Т150 :), по 12 часов в сутки :). Может что то не допонимаю, но соединение адаптера с МБ у меня сделано по этому принципу, а крепление к оси не много усилил. Вот соединение сМБ IMG01521.jpg , а вот усиление IMG01540.jpg IMG01541.jpg IMG01542.jpg (ссылка не открывается в личке).
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Манах, Сергей, да нормально там всё.Это же прицеп-адаптер для мотоблока а не для Камаза:).А что планируется на нём делать, какие работы?
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот этот узел обычно самое слабое место и бывает ломается, но судя по фото там вроде всё надёжно, а всё остальное думаю выдержит.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Толком ещё и не решил, я же только осваиваю мотоблок :|:, была бы шея а хомут найдётся :)]. В деревне работы хватит .
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    За пивом свежим в сельмаг гонять. :aga:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В завязке :), а так то не делать же к примеру прицеп, или покупать, если есть автомобильный - зацепил и поехал. Что то подтянуть, сельхоз орудия само собой .
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    К Агро надо фрезу делать. активная что ли она зовётся .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть такая, работает от вала отбора мощности, но она кстати в отличии от просто мотокультиватора пашет мельче .
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну из сельхозорудий если два окучника или дисковый окучник- то выдержит:),а больше и не представляю какие орудия можно ещё подцепить:)
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    И профтруба, смотрю, совдеповская-толстенная.:super:
