F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    Это хорошо - случись чего ремонтировать будет проще.
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Павел332, Да у меня уже такой выбор чем варить... как у пенсионера-маразматика, знаю таких по "аудио кружку", по 5-10 усилителей имеют и пр. Просто Сварог нашел этот по дешевке, новый, за 17 рублей, так они от 21500 по СПб стоят, у них три штуки еще было...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не вижу баллона СО... или флюсовой?
    И еще вопрос ... вверх поднять 10кг аппарат у меня всегда проблема?
    Спрашиваю т. к. эти две вещи: СО (вес) и вес полуавтомата - всегда останавливали от использования полуавтомата. Плюс крайне не нравится толщина современной проф-трубы своей ненадежностью опять же из за толщины стенки самой трубы (ихмо).
    Поэтому все из уголок, полоса, швеллер. Да и вообще в сов время тож была проф-труба, но вы меня извините, толщина стенки была достойной и живет по сей день.
    Мысли вслух: другое дело когда катушка на пистолете и с нормальной развесовкой... т. е. не так сильно привязан к аппарату.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @g8o8r8, Я всё понял и разделяю в какой то степени Ваши взгляды, но времена и обстоятельства диктуют своё. Опять же наличие и доступность материала, плюс удобство и простота монтажа.
    Обратите внимание на первое фото - от аппарата отходят провод питания и шланг газа, баллон за стенкой под навесом, мне так удобнее - не надо тянуть баллон а только шланг.
    Горелка у меня 3м, высота конструкции чуть больше 2х, достаточно переместить аппарат - шланг и удлиннитель позволяют .
    При правильном использовании всё получается нормально, даже есть некие плюсы - лёгкость сочетается с прочностью. Вы же не будете спорить что рамку к примеру из 40го или 50го уголка крутнуть пропеллером проще чем аналогичную из профтрубы. Я надеюсь ясно выражаюсь.
    Ну это на любителя, почему бы и нет если есть, я тоже люблю прочные конструкции .
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Играют нашими потребностями ... себе в карман. Вид профиля и соответственно понимание, что проф труба должна быть лучше - свое дело делает :). Остается ... надеяться.
    конечно не буду. И там где не требуется именно та самая жесткость на винт (объемный каркас) - я её (трубу) не поставлю.
    Говорю не голословно, заканчиваю уже пятую каркасную конструкцию из металла и разницу жесткости конструкции из уголка и трубы на винт - подтверждаю. Но не надежность и долговечность во времени. Хотя если честно - личной статистики нет. Слишком мало лет прошло что бы делать выводы. Только субъективное понимание исходя из сечения металла.
    Хотя факт использования уже в третий раз уголка сов производства имеется: отцу досталось Б. У. - он повторно 40 лет использовал и я разобрал и собрал уже свое, еще 30 лет стоит. Дальше думаю продолжать не стоит. Современная труба - пусть отдыхает.
    А вот ворота на гараж который сейчас заканчиваю видимо сделаю из трубы, хотя ох как не хочется. Но соображения жесткости на винт и необходимость той самой легкости наводит на мысли. А может быть и передумаю :). Не припомню жалоб у кого ворота из уголка. Да и свои два гаража - ворота из уголка, но с обшивкой. А это несколько разное. Без обшивки (данный случай) видимо нужно ... думать.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это как понять про другое дело? Т. е. у Вас есть опыт сварки на полуавтомате обычной горелкой и горелкой у которой катушка находится на пистолете в который встроено ещё и подающее устройство? И какой длины была такая горелка? Может и цену сразу озвучите на такую горелку?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядь Вов :), слышь дядь Вов, а 0,8 на улице маловато :), 1 самое то :)
    Здесь в теме есть мои фото ворот из трубы в двух гаражах, в одном 25/50/1,5 в другом 20/40/1,5, в трёх гаражах эксплуатирую из уголка, в двух утеплённые, жалоб нет, но скажу - из трубы получше будут. Ещё в последнем металлическом гараже каркас крыши (стропила) из трубы 20/40/1,5 .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На улице иногда надо и больше, особенно когда с моря ветер дует. :)]
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Так кто мешает проф трубу купить толщиной 3мм, а не 1,5-2мм, как это чаще всего бывает? Другое дело, цена и вес будут другими. А переплачивать просто за вес никто почему-то не хочет.
    А секрет "совковой" щедрости в том, что оплачивалась она не из собственного кармана.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в упор не вижу в наших маг и причина отсутствия понятна. То что в природе существует - кто против?
    речь разве о том где и почем?
    только
    опыт ... только на производстве в сов время (полуавтомат). Про современный быт писал выше. Давно прошли те времена когда баллон на плечо был не в тягость, да хоть и на тележке, как и желание экспериментировать с качеством материала. С меня хватает кислородного, которым редко но пользуюсь и приходится менять.
    Уголок и профиль ... каждому свое. О чем культурный треп?
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @g8o8r8, Да ладно вам на профильную трубу 1.5мм... Отличный вариант для забора, легких ворот или калитки, легкая и прочная и дело тут не в экономии металла, а в практичности применения, это не отопление, просто надо научиться её правильно варить и не допускать непроваров и недоваров, потом покрыть хорошим грунтом и хорошей эмалью, и будет стоять этот забор мама не горюй.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я даже больше скажу, сейчас из этой трубы 25х25х1.5 варю стеллажи на склад, так вот одна полка, прямоугольник 400х1000 + сверху фанера 10мм держит 6-8 коробок (в зависимости от формы и размера) с болтами/гайками/шайбами по 25кг каждая, итого 10 полок, общая высота 2150мм, 4 стойки, все поперечины вварены встык. Так что полторы тонны всяко один стеллаж несет... на 4-ех ножках 25х25х1.5...
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не знаю куда запостить это "чудо"
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть над чем подумать .
