F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Я вот возмущён тем, что вы не читаете вдумчиво, к чему я это писал и в ответ на ЧЬИ сентенции писал ИМЕННО ТО, что там написано, а начинаете себе придумывать ...знает что. :no:
    Вот из-за такого невнимания к тексту и смыслу написанного и получается хождение по кругу или наступание на граблЫ по 10 раз :aga:
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @chico63, скажи не могу, не хочу, боюсь...мы поймём,а ходить вокруг-да около все могут. :)]
  3. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Klez777, уже говорил вам (известному провокатору на всякие детские шалости;)), что на дурацкие провокации не ведусь. Вот приедет скоро ваша (вернее даже и не ваша) Ария в Мск, будете сами проводить над ней опыты. Ну а ежели сдохнет, то не жалуйтесь потом, ежели товарищ ваш вам напинает по нижнему полушарию мосха или фингал в глаз засветит. :aga:
    Я вас заранее исключительно по-дружески:hndshk: предупреждаю, чтобы потом не стала неожиданностью :faq:подобная концовка "эксперимента ".
    А лучше всего САМИ купите себе Арию и экспериментируйте, раскручивайте болты, винты, портите лак, поганьте внутренности, снимайте (или вешайте) ВАХи и прочие причиндалы... - тогда вообще ноу проблем, вернее это будут исключительно ВАШИ проблемы.
    Да добавлю, Алексей в опытах поливал внутренности Арии водой, а вы уж давайте по-взрослому, мочой там всё оросите. Вот тогда будет ещё интереснее - помрёт или нет. Почти не шучу сейчас :no:
    А что, ведь может запросто и собачка мелкая пакостная подбежать и отметиться или кошечка какая, пока хозяин получает удовольствие от процесса сварки и нифига не следит по сторонам. Аппарат -то даже поменьше кошки в размерах.
    Ну а мы тут внимательно почитаем потом ваши :um: отчёты о проделанных экспериментах.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @chico63, многа букаФ, неАсилил...:)]:victory:
  5. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Klez777, ладно, напишу короче - чистой воды АФЕРА - предлагать другим на их страх и риск вскрывать и производить несанкционированные производителем действия внутри только что купленного аппарата стоимостью 8500 руб (вместе с кабелями) с ГАРАНТИЕЙ 5 лет !
    Читайте внимательно на сайте у производителя, что написано по этому поводу.
    Вы, сударь, просто Аферист. :aga:
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @chico63, между прочим, Алексей Бел на МС про дроссель ответил, и мои предположения оказались верны. :)]
    А про Афериста вы это зря..:no:
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так вместо того, что бы столько писанины разводить, написали бы понятно и толково. Что бы не переспрашивали и по кругу не ходили.
  8. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Читайте предысторию, к чему это было сказано и не выдирайте из контекста - это неконструктивно :no:
    Или спросите Сергея63, о чём он говорил и на что я ему отвечал. Если он захочет, ответит.
    Лично я уже не хочу повторяться для ...
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Народ, вопрос по существу к профи.
    почему медь при сварке тигом пенится и кипит, потом после зачистки сварного шва очень много пор. в чем может заключатся проблема?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про ТИГ не шарю, а вот что может медь быть скажем не очень хорошая. Приходится иметь дело с аппаратами коммутационными, типа рубильники или разъединители, так вот замечено что последнее время ножи и контакты другими стали, в частности ломаются быстрее, какие то хрупкие что ли. А при подгаре раньше образовывались капли, а сейчас какие то раковины, но это лично мои наблюдения чисто практические .
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    @Алексей Орешков, Китайские алхимики, разЪедрить их налево :mad:
    А ещё народ из восточных областей, граничащих с чиной сильно жалуется на какбе стальные ВГП трубы, которые вообще не варятся, а просто сгорают в дуге.
    Так что, видимо, вам нужно обратиться к профи, но не к сварщикам, а к химикам-материаловедам в какую-нибудь нормальную химлабораторию. Чтобы определили по анализам качественный состав вашей как бы на вид меди.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    тогда ух немецкие. медь листовую разных тольщин размером 1000х2000, закупаем только у них. в России только 600х1500 в продаже, остальное по заказу на литейке.
    присадку используем от того же металла отрубленные полоски 1мм тольщины.
    при сварке очень хорошо видно как пенится и образовываются раковины. после зачистки шлефмашинами появляются точки (раковинки) размером от 0,5 до 1мм. соответственно теряется внешний вид монолита.
    вот и вопрос назревает что делаем не так и как это можно исправить!
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовать другую, если дело в меди - менять продавца .
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как то для себя интересовался этим вопросом. То же при сварке, идет красивый расплав, а после остывания как губка.
    Меня научили умные люди. После этого если раковинка где и есть, то ее можно повторно пройти.
    Зачищаются медные пластины. Нагреваются (можно и газом) до 250-300 градусов. Сверху прямо на место шва насыпается бура. Горячий кончик присадки суется то же в буру, а затем варим как и обычно.
    Бура со шва при сварке расплавляясь сползает, а затем ее легким ударом удаляю.
    Шов получается на порядок чище, чем без нагрева и буры.
    Очень важно, после сварки дать самостоятельно остыть, а не поливать водой.
    От резкого остывания появляются слегка заметные трещинки и шов хрупкий их за них.
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    это как понять, как шлак?
    На tetrixe можно так настроить аппарат чтоб сперва дуга слабая была (подогревала) потом начинался процесс сварки в режиме импульс с включением пульса под свой пульс сердца, шов получается красивый, местами как губка.
    спасибо про буру попробую как нибудь.
