F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С профтрубы ? Я, если на работе не ушатали, час два иногда побольше в гараже стационарный наждак конструирую. Там и сварка и токарные работы, варю не много, но зато чередую ПА и ММА. Наждак закончу, думаю станок для гибки профтрубы замутить, с конструкцией пока не определился - или ручной, или электромотор с редуктором. Кстати по теме - при понижении температуры (зима типа) давление углекислоты в баллоне меняется ?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, СЫрога, ты лучше печку на отработке мути, в гараже холодно, яйцЫ отморозиш:)] И делом займёшся,и полезно для тела будет... :hndshk:
    Нет, давление не меняется, ну если чуток, даж не заметиш.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Значит не много израсходовал, а то мне сказали типа на пол жизни хватит 40л.:)] Печку, печку - с металлом что то надо придумать, сезон то кончился - товарищ приёмкой занимается. Вот репу чешу, есть ресиверы с ж. д техники, миллиметра 4 наверное, если от случая к случаю то наверное сойдёт. Гараж холодный, но есть один с обогревом (всего3) печка дизельная с кунга 24В, соляру хавает не хило, да и Ховрюша там стоит. А рабочий с инструментом и станками ждёт когда я сопли отморожу и печку сварю. :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я весной думаю начать. Примерно три на три с перегородкой. Вы какую крышу планируете делать?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Ага с нее, 30х30.
    Основные работы будут весной. Сейчас только каркас. Крыша будет двускатная, скат 2 метра. Сам сарайчик будет 3х5м. Предполагаю использовать под мастерскую.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Станок какой, вальцовочный?
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По типу да, три ролика, один регулирует, один или два протягивают. С профиля можно для теплицы арки гнуть или ещё для чего. На ютубе смотрел - примитив, мужик даже подшипники приварил чтобы с корпусами не заморачиваться, два пацана лет по 11-12 профиль 6м. 20 на 40 за три прохода превратили в арку. Хотел весной теплицу двух скатную делать, а теперь решил арки нагнуть. Думаю хуже не будет, материал тот же, а монтаж удобней и быстрее, объём сварочных работ меньше. Кстати если крышу в мастерской замутить аркой и поликарбонатом - как идея ?
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Видел такие, довольно простые в изготовлении. Кстати, профтруба до 25-ой а при определенном навыке и 30-я гнется и без станка. У меня сделана вилка из двух обрезков трубы на 25 или 32. Зажимаешь вилку в тиски и постепенно сгибаешь в этой вилке профтрубу. Еще сделано несколько шаблонов По ним тоже гнем. Арки из более толстой трубы 20х40,20х50,40х40 и т. д заказываем в Архангельске. При определенном навыке довольно неплохо получается.
    Про крышу из поликарбоната в виде арки думал но не решился.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну минусы будут. Летом в жару, если ничем не прикрывать крышу, там сжаришься, ну и желательно не нарваться на ПК без защиты от ультрафиолета, через пару лет весь ПК будет в дырках, как будто по нем шрапнелью стреляли. Ну и при дожде там оглохнуть можно от барабанной дроби:)]. Из плюсов, быстрый монтаж, после того, как нормально сваришь каркас.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Профнастил и металлочерепица монтируются тоже довольно быстро. :) Правда и под ними в дождь оглохнуть можно. :)]
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Станок всё таки как бы поцивильней:), да и самому интересно своими руками ,
  12. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Ага. Я начальнику тоже об этом говорю но пока дальше разговоров дело не идет. :) А в идеале здорово было бы приобрести станок "Кузнец" со всеми прибамбасами... Мечты, мечты. :)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как то раз увидел крышу аркой, от простоты удивился, профлист С8 оцинковка вдоль крыши. Вот про слив не понял, вода то ладно, а снег .
    Цены на них космические, как будто из титана :), лучше самому замутить ,
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Самый большой навес сделал 4х2. Пока стоит:),посмотрим как переживет эту зиму. Проезжаю мимо, посматриваю. Снег с него слазит довольно хорошо.
    Ценники на станки действительно космические. Но помечтать то можно. :)]
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    А можно такой узреть? Вообще то любой поликарбонат имеет защиту от УФ...
