F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Меня третий год не подводит прозрачная кровля. Сперва было жарко, но когда я изнутри протянул полотнища из пароизоляции (что было под рукой)- стало комфортно там и работать и отдыхать. https://www.forumhouse.ru/threads/86645/#post-2132883
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Насчет защиты от УФ не знаю. В прошлый год знакомый сделал теплицу, по дешевке купил китайский поликарбонат. В это лето он весь помутнел и потрескался.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нашел фотки- даже в жару неплохо 2012-07-12 19.30.57.jpg 2012-07-14 12.46.04.jpg
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Класс. :super:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Где то в темах про теплицы был вопрос, что это такое и фотка теплицы, верхний слой в неправильной форме дырках, как будто с высоты на него падали кусочки металла или камней.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А насчет гибки профтрубы для себя- то мутить станок считаю нерентабельно. Вручную любой радиус.
    Главное жену подтянуть чтобы рычаг давила.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/61964/view-image
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На новую теплицу (2011г) я частично использовал ПК, который был на старой лет 5? Он конечно помутнел от старости, но град его не брал. При этом у соседей вмятины глубокие.
    Вывод - поликарбонат сильно различается у производителей.
    Если край у 4-6мм листа сжимается по толщине пальцами - значит г..но
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эти трубы гнул в двух руках-надрезами. И ничем не хуже трубогиба 2012-10-17 09.29.46.jpg
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Такую можно и без надрезов.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я решил упростить процесс - не сходить с места. Это же быстро - струбцинами фиксировал две трубы и по очереди гнул. Правда пришлось проварить и зашлифовать. Соседям так же сварил козырек над крыльцом, и радиус был вдвое меньше. Мне нравится.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Поступал аналогично, мне кажется для не ответственных конструкций самый правильный вариант. а после зачистки швов изделие выглядит как монолит.(хотя от станка я бы не оказался, но это если он постоянно нужен)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это всегда - вроде бы и не надо, а что то подвернулось по руку (типа шабашки) и вот он туточки :)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Народ уже обсуждал это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101733/
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вчера подфартунило, на работе на задний двор выкинули элементы от декораций, труба квадратная примерно 30х30х1,5 мм чуть гнутая, длинной примерно 5 метров, прогиб в центре см 35, две трубы сварены перемычками см 30, получается типа лесенки гнутой, таких элементов 16 штук, довез до гаража на багажнике, теперь перевезу на дачу, наверное для внука сделаю навес, там будут батут, качели и спортивные сооружения типа лесенок, перекладины и прочих, а то летом после дождя долго сохнет, все мокрое, особенно батут.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть ещё в стране места где на халяву можно металл заполучить :), ну Москва есть Москва, у нас такая тема не прокатит. После реконструкции объекта необходимо сдать металл по акту, и сдать именно определённой фирме. И никого не волнует низкая цена и чем ты будеш работать. Короче, кому война - кому мать родна .
