F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Только что тему разбирали для новичка. И все (кроме меня :aga:) грешили в голос на удинитель. Оказались правы. Убрал чел. доп. нагрузку и дело сдвинулось. А тут, на ПА, ещё хуже с этим дело. Ток нагрузки больше, напряжение критичнее, ни каких ПА для пониженного не существует.
    Думай, Рома, думай. :)] Где ты будешь гвозди для ПА брать, не знаю.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это с какого перепугу больше ток нагрузки? Да и остальное-?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот только не нужно меня физикой пугать...:)] Ток нагрузки конечно по физике. Но потребление у ПА больше, чем у инвертора. Потому 16А автоматом здесь не отделаешься, нужна 20А как минимум.
    Ну а про удлинители и работу на ПН это классика жанра.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Это просто автоматы разные. :)]Смотря на какой ток ПА, можно и 16-ти амперным запросто обойтись.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всех я не пробовал. Может некоторые и позволят в непосредственной близости с автоматом варить. :aga:
    Може инверторные ПА и держат просадки, не знаю.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Дык про инверторные и речь:)] потребляют не больше чем ММА.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда может быть стоит задуматься. Хотя лично я не вижу работу с ПА дальше мастерской (гаража).
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Согласен, мой не большой стаж только в гараже, но когда брал на это и рассчитывал. Какие то элементы конструкций можно сваривать и в гараже, а потом уже сборка с помощью ММА. На вкус и цвет, когда в начале не всё получалось был разочарован, но позже стало нравиться. Есть моменты когда лучше ПА, но есть и наоборот. При любительских навыках швы после ПА выглядят привлекательней. Короче нужно пробовать и потом решать - надо или нет .
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж а швы ПА ты уже показывал? хотелось бы посмотреть. или я уже упустил... сам я пробывал один раз, но это лет 10 назад было, и ПА трансформаторный был.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Стр. 48 пост 711, первые шаги. Будет возможность похвастаю:)]
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Точно, спасибо, подзабыл:)] ну а сейчас всё уже гораздо лучше я так думаю? Хотя и те швы не плохи! Будем ждать новых фоток когда появится возможность. :super:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну воот, уже лучше. :)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так и у него трансформаторный. :)] Да по барабану швы, если аппараты в одной линейке (по своим характеристикам (наворотам). В основном зависит от корявых рук при сборке.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего, отпустило? :)]
    Рома ему там на 48 стр. советы давал. Просто не помнит.
    Я то вот о чём. Если бы гараж у меня был, тот что в начале 80-х (вот ведь времена были :aga:), где света сколько хошь, так я бы тоже ПА зарядил и не парился. А теперь в гараже света нет, а у кого есть сеть такая, что лампочка мигает, если сосед дрель включил. А у ПА протяжка стоит и схема должна работать. Знал бы я, что из последнего гаража не выгонят, поставил бы геник стационарный, а пока бензин дорожает, света нет и перспективы не пойми какие.
    Эх, уеду я куда нибудь в Карелию, пока туда власть не добролась. :)] Вот там и оторвусь по полной.
