F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот это.
    На что я ответил, что:
    Будем ждать его отчеты.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Не превратится.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Боюсь до весны не получится у него, зима долгожданная наступила, морозы, да и напряжение в сети не более 170v не работает сварочник. одни сопли получаются, придёться ждать покупки нового аппарата;)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так может есть повод поменять статус. Хотя бы до весны.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А заодно и аватар. А то мне слово блеять, в контексте начинает напоминать что то плохое.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez777, Вы о чем? Вы набираете количество сообщений?
    Если есть что сказать, будьте добры говорить, а не задавать непонятные вопросы и не давать непонятные Вам советы.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    О поменяном статусе и исправленной аватаре...выходит что кого-то она не устраивает. :(
    А счётчик сообщений во флудилке лучше бы отключить, на различных форумах это давно вошло в норму.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Klez777, Спасибо за Ваш ответ. Но чтобы наша переписка не превратилась в дальнейший флуд, я Вам отвечаю без ответа, так как ответа Вашего мне больше не нужно.
    Спасибо Вам за Ваш ответ в последних Ваших сообщениях. Я Вас понял.
    Еще раз спасибо.
    С уважением, модерадор данного раздела. :nono:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сейчас варил ПА конструкцию из профиля, какой то подрамник для нивы. Принесли готовый на прихватках электродом, прихватки не айс и соответственно в этих местах шов теряет эстетику. Может металл электрода не даёт прогрева или что то ещё, но шов в местах прихваток получился шире и толще. Выходит не дружит ПА с ММА что ли ?
  11. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Серёж, можно я тут ещё немного пофлудю по теме?
    Господа сварщики и просто сочувствующие! Вы когда пишите про флюсовую/порошковую, то уточняйте, что имеете ввиду или просто правильно применяйте термины.
    Одно дело - проволоки для сварки под флюсом - и проволоки разные и флюсы тоже.
    Другое дело - порошковые проволоки. Тоже разные - универсальные, рутиловые, основные... И варят эти проволоки в смесях или СО2.
    И уж совсем другое дело - проволоки самозащитные, которыми варят без газа.
    Ликбез я тут устраивать не буду, информации в сети достаточно. Кому интересно разобраться - найдёт.
    (Мощно сказанул, ага!) :)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пористый шов, это повышенное сопротивление данного участка цепи, по сравнению с основным швом.
    Раз повышенное сопротивление, следовательно при одной и той же скорости подачи проволоки, напряжение на дуге будет выше за счет того, что дуга на порах увеличится, а следовательно и ширина шва будет больше.
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Я как-то делал наоборот. Знакомый делал прицеп для автомобиля. Так вот, он ПА прихватывал, затем это все привозил мне и трансом уже проваривали. Он мотивировал это тем что ПА не может прогреть металл. Прихватывал он самозащтной проволокой. Сам я с ПА знаком шапочно. :) Пару раз приходилось варить.
    :|:Только вчера узнал от Вас что сварочных проволок оказывается очень много видов. :)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну почему не дружит. Вы же сами обозвали прихватки электродом плохим словом. :)] Если они из себя представляли "горбы верблюдов" или еще чего хуже, то просто надо было их удалить, конечно, предварительно закрепив конструкцию полуавтоматом.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А сегодня я Вам скажу по секрету, что Ваш знакомый не прав:)] (просто полуавтоматы разные бывают, да и знакомые умеют по разному)
