F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это специальная обогревательная лампа зеркальная (как бы с отражателем) только красная или инфрокрасная как то так .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно хоть чем, только бы не сгореть, но зачем, если уже всё придумано. А у Вас что, начал обмерзать редуктор?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    От обогревательной лампы ИМХО толку будет немного.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наконец то в наши края пришла зима, хотя и поддерживаю температуру в гараже, но не лето. Настроить минимум стало хуже, а расход в паре с холодным редуктором - прощай комфорт. Но это происходит при непрерывной работе, а если по чуть чуть то нормально .
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Раньше были (теперь тоже есть) подогреватели не проточные, они просто надевались сзади на редуктор и грели его. Конструкция очень проста, изолированная спираль нагреваясь грела и редуктор, но есть при этом проблема, при ремонте или самопале спираль может быть намотана хрен знает чем, следовательно её мощность вместо заявленных 200 ватт менялась в зависимости от того, чем была намотана, а потом возникали различные проблемы, вплоть до выхода питающего трансформатора из строя. Поэтому проточный гораздо лучше. Но, и проточные бывают разные. Если будете покупать, обратите внимание, что бы провода проходили не через подогреватель а выходили из него и еще на гайку, бывают гайки под ключ (шестигранник), а бывают под газовый ключ. С шестигранником, как мне кажется, удобней. Но минус таких подогревателей тоже есть. С ремонтом - засада.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если питание от постороннего источника, имеет ли значение мощность нагревательного элемента ? Посещали идеи, а тут Вы натолкнули на мысль использовать в качестве элемента резистор, они применяются в щитах учёта для обогрева счётчика эл. энергии в зимнее время. Питание 220В, осталось замутить крепление, на трубку перед редуктором, проводящее тепло от резистора. Велосипед изобретать конечно не думаю, просто большой нужды как бы нет, наступит же лето:)
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,ну а не проще гибкий тЭн купить? Обматал, включил, и норма...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мощность должна быть разумной, зачем платить деньги за ненужное использование электроэнергии.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Помню про него, ты ж и рассказывал, что то не встречался пока в свободной продаже .
    Понял, всё таки электрик:)], но честный электрик :aga:, без фанатизма короче .
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда может греющий кабель? Понятно, что не самый дешёвый вариант, но всё равно на тепло нужна какая то энергия. Ну не свечку же ставить.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ты про этот?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ещё раз посмотрел, классная вещь, большая область применения, да и гнётся нормально. Элементарно намотал на трубку, что соединяет баллон с редуктором, и газуй. Попробую поискать, спасибо .
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Серёг,а ты не в Москве находишся?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Греющий кабель. Это описание от участника форума. Он пишет доходчиво, но муторно и по мне путанно для непросвящённых. (сечас С. Н. скажет: "а своими словами не мог?":)]) Мог, но получиться бестолково.
    Дополнение одно. Брать комплект кабеля с термодатчиком (оно же термореле). На конце кабеля реле запаяно в термотрубку и размыкает цепь по достижению в его точке заданной температуры.
    Обычно расчёт идёт по воде. Поэтому вкл реле при +3-5гр., а размыкается при +10-12гр.
    У нас комплект на 30м кабеля с реле (в розницу и на любом углу без поиска) будет стоить 2.400р. Потому считаю эту сумму критично максимальной.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Проточный подогреватель стоит 800-1000 рублей, есть ли смысл греть еще и воздух, хотя если очень холодно?
