F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше пусть Андрей (@Андрей А. А.,) своими словами скажет для чего это нужно.
    Я для себя просто знаю, что нагреть можно и нужно, но при промышленном применении. Когда же в гаражном варианте, то намороженность на редукторе, это не значит, что углекислота замерла. Просто редуктор покрылся инеем и все. Хуже защиты от этого не станет.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По классику " Глушь Саратов... ":)], даже ещё глуше- район .
    Вы имели в виду " Хуже от защиты этого не станет ", т. е защитить редуктор от инея .?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть ещё один минус, если температура приближается к нулю, или близка, то может замёрзнуть клапан, но в этом может помочь смазка.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну с клапаном легко, с ним разберёмся - Вы же в курсе:)]
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну тут вам виднее. Я не берусь судить. Не силён.
    Подогреватель с регулятором? Сколько он жрёт?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    100-150 ватт.
    200, это уже с избытком.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Проточный водонагреватель 100 Вт? И на какую температуру он способен нагреть то, что через него потекает? Он же без накопителя.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, без регулятора, Примерно 200 ватт. Но, если я не ошибаюсь (хотя и могу) то земляки монаха подавали на розетку подогревателя, рассчитонного на 36 вольт, напряжение со вторички трансформатора, таким образом подогреватель становился с регулятором. :)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если найду паспорт, то в понедельник вторник расскажу, но если надо быстрее, то в Питере делают несколько фирм такие подогреватели, так что можно на сайтах почитать.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не горит. Просто я занимаюсь вентиляцией. У меня бывают схемы когда прогрев воздуха идёт через секцию с калорифером (водяным или электрическим). 100Вт мощности на нагревателе это ничто. Даже при мин. скорости передвижения.
    Теперь о СО2, та что в баллоне. Если я всё правильно помню, то её температура при выходе из сосуда ниже нуля (это принцип углекислотных огнетушителей). При чём значительно ниже нуля. Углекислотниками нельзя людей тушить по этой причине. Вот не знаю насколько нужно нагреть углекислоту, чтобы редуктор не подмерзал.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Где эти земляки сейчас? :)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, может быть там где и были.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нашёл пару паспортов. Мощности разные - 100; 120; 150; 200 (не проточный). Температуры нагрева корпуса, тоже разные - 70 и 80 градусов. Время выхода на режим - 10 минут, производительность 40, есть 50 литров в минуту, диапазон рабочих температур от минус 10, есть до минус тридцати, способы регулировки температуры - есть термостат, есть электронный, давление до 200 очков.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот-не проточный. И то я с трудом верю в заявленные параметры.
    Чтобы 100Вт 40 литров прогревали до 70-80градусов за минуту. Хочу такой эл. чайник.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но на сварке такой расход никто ведь не ставит:)], может поэтому и помогает. Не тестировал на максимуме, поэтому ничего сказать не могу.
