F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @dashnik, Я пришёл. По поводу ржавого металла, хотелось бы очень варить ПА и таковой, но при попытке качество и сам процесс оставляют желать лучшего. Поджиг и горение с треском и брызгами из за плохого контакта, после элементарной зачистки лучше. При малой скорости, что бы сжигать бяку, прожиги. Остаётся вариант прихваток .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прихватки имеют место быть, но даже и они не везде возможны. Конечно ржавый металл ржавому металлу рознь. Естественно, если метал позволяет его зачистить и после этого заварить, то здесь вопросов то почти и нет. Труднее когда совсем плохо, но рядом есть что то к чему можно зацепиться. Тогда можно воспользоваться таким приёмом (но если совсем паутина, то и он может не помочь), например, выбираете такой режим, когда у Вас нет сварки, нет шва, а Вы (да простят меня дамы, если вдруг случайно прочитают) просто начинаете постепенно "насирать" и "насираете" вокруг и около до тех пор, пока не доберётесь до металла к которому можете прицепиться. Высота этого "срача", его неравномерность, ширина, могут быть разными, но его должно быть достаточно для того, что бы потом Вы смогли на увеличенном токе, его размазать, т. е весь этот "срач" просто растечётся и получится у Вас нечто, что еще может прослужить.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всё понял, такие процедуры (очень схожие) приходилось выполнять с помощью ММА, принцип тот же самый. Возьму на вооружение для ПА, Вы не против, профессор? :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы всё знаете, а разговариваете иногда так, ка будто что то скрываете. :)]
    (не профессор я, здесь других хватает со званиями научными)
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  6. Andrey_kup
    Andrey_kup
    Andrey_kup
    Минск
    По поводу редуктора, у меня на работе стоит обычный редуктор без подогрева https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2695435/original.jpg ,работаем на улице, аппарат постоянно ночует на улице, варим в любую погоду, на 10 лет ни разу не замёрз
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Andrey_kup, У меня такой же, не могу сказать что совсем замерзает, просто изменяется давление и приходится периодически подстраивать, не часто, так как объёмы не большие. Хочется вообще без проблем:) вот и задумался о подогреве, кажется нашёл оптимальный вариант ПУЗ- 70-50, осталось купить и попробовать .
  8. Andrey_kup
    Andrey_kup
    Andrey_kup
    Минск
    Ну не знаю, один раз как настроили так и и не трогаем, да, давление падает, где то до 0.05 Мра, но этого хватает, но если есть желание поставить подогрев, то почему нет, правда лишний провод появиться, и если часто есть необходимость передвигать аппарат, то думаю будет не очень удобно, но попробовать можно:hello:
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Настраиваю перед работой, вернее - корректирую, или добавляю или наоборот. Аппарат стационарно установил, нужды двигать нет, так что думаю проблем с проводом не возникнет. @Andrey_kup, Как поживают братья славяне ? Со мной работает Ваш земляк, летом в отпуск собирается. :hello:
  10. Andrey_kup
    Andrey_kup
    Andrey_kup
    Минск
    ну тогда надо ставить
    да как бы жизнь течёт по маленьку
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Гаспода извините если не в тему. На участке имеется такая характеристика электроэнергии
    1. Электроснабжение:
    1.1. На территории поселка на день подписания договора построена линия электропередач (ЛЭП-0,4кВ) с лампами освещения на каждой опоре и трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА, тип прокладки – воздушный, провод изолированный (СИП).
    1.2. Мощность выделяемая на каждый участок – 11 кВт.
    1.3. Уровень напряжения в точке присоединения – 0,38 кВ.
    1.4. Точка присоединения – опоры ЛЭП 0,4кВ, расстояние до ближайшей опоры не превышает 25м, подключение будет осуществляться методом подземной прокладки кабеля до опоры ЛЭП по существующим двустенным трубам защиты кабеля с протяжкой, выведенным к границе каждого индивидуального участка.
    1.5. Категория по надежности электроснабжения электроприемников: III.
    Каким сварочником или инвертором можно пользовать и какой лучше удлинитель (25-35 метров какое сечение провода купить?)?И вообще не пойму это 1 или 3 фазы? :|: Сварка металла до 5 мм
  12. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Александр141985, 3 фазы будет подводится..Сечение провода от 2.5 квадратов и выше, в зависимости от силы тока на котором будете варить, инвертор в этом плане предпочтительнее. до 200А можно смело использовать.
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    всмысле?
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    от ПВС 2Х2.5 или ПВС 3Х2.5 ?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    В смысле у вас на участке 3 фазы подведено:)]
    Судя по этой цитате...
    ПВС 2Х2.5 А лучше марки КГ...Если у вас розетки с заземлением, берите 3х2.5
