F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я Вам в самом начале разговора посоветовал обратиться в раздел Электрика, там специалисты, много чего знающие, и у них есть много разных картинок и объяснять они умеют спокойно. Единственное что я Вам могу посоветовать, не надо в одиночестве Вам ходить и что то измерять, так и до беды не далеко. А картинок есть много (в поисковиках), даже такие
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Пригодится что? Незнание сколько фаз у вас на столбе? я ответил 3... (спросите у вашего электрика)
    По остальным вопросам ответ уже дали.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    спасибо
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не знаю что говорит инженер, но возможно он имел в виду что до Вас не доходит 3 фазы, сразу от ТП или КТП пойдут 3, по мере удаления может остаться 2 или 1, но это было раньше. Если СИП 4х жильный то смысла нет удалять жилы по мере удаления от источника, но дибилов хватает. И главное - у Вас на руках должен быть договор с энергоснабжающей организацией где всё указано (сколько и чего) и акт границы раздела. Если не ошибаюсь частнику свободно должны предоставить 15 кВт 3 фазы по заявлению и с выдачей тех. условий (не бесплатно), я понял что никакого заявления не было, соответственно у Вас 99,9 % одна фаза 220 вольт и допустимая нагрузка какую можно потреблять - по местным условиям. С первым сообщением поторопился, не много не вник в ситуацию .
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    и 1 и 3х фазным сварочным? а до какой мощности выбирать сварочный?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А всё таки не плохо что я купил трансформаторный ПА Циклон, сын забрал пускозарядное устройство а мне нужно дизель заводить, холодный очень. Замутил кабелёк метра три (+ -) через стену в соседний гараж и остаётся только вкл. и пуск. Ничего справляется, мне кажется заявленные 250А отдаёт, в паре с 55м акб. тянет. По сети не могу сказать, включаю через транс. 380/220 .
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У меня самодельный 200А пускач, крутит дизель (форд 2.2л) отца, но жрёт и напругу сажает при этом неслабо:)] счас после прошлогодней покупки новых 2х 80А аккумов, необходимость в нём отпала.
    На край, баллончик с эфиром спасает. если свечи накаливания дуркуют.
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Запутали напрочь. электрика че тоже не точная наука? может так а может так...
    Вот это указывается в договорах при покупке участка:
    1. Электроснабжение:
    1.1. На территории поселка на день подписания договора построена линия электропередач (ЛЭП-0,4кВ) с лампами освещения на каждой опоре и трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА, тип прокладки – воздушный, провод изолированный (СИП).
    1.2. Мощность выделяемая на каждый участок – 11 кВт.
    1.3. Уровень напряжения в точке присоединения – 0,38 кВ.
    1.4. Точка присоединения – опоры ЛЭП 0,4кВ, расстояние до ближайшей опоры не превышает 25м, подключение будет осуществляться методом подземной прокладки кабеля до опоры ЛЭП по существующим двустенным трубам защиты кабеля с протяжкой, выведенным к границе каждого индивидуального участка.
    1.5. Категория по надежности электроснабжения электроприемников: III.
    Говорят что в реальности по факту 15 квт
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Самопал тоже есть, по случаю отдали в нагрузку за работу. Я как бы не дохлый, но поднять с трудом могу. Сказали там три в одном - сварка, зарядка и пуск. Вроде и простой, но без пузыря не разберёшься, попробовал варить - не понравилось (фуфло), убрал на чёрный день - там теристоры (или диоды не помню) мощные, да и транс отдельно может куда. Рук не хватает .
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зачем вам 3х фазный? Им вы сможете варить лишь там где есть эти самые 3 фазы.
    Потребляемая мощность на каждой фазе естественно будет меньше, но возможности сварочного аппарата ниже (привязка к 380)
    Соответственно 1 фазный будет на 1 фазу потреблять больше и даже если у вас 11квт подведено на1 фазу то аппарат можно брать хоть на 300А... но такие токи выдержит лишь "промышленная" сеть.
    Это указывает что к точке (столб) подведена 3 фазная разводка.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Полуавтоматом запускаете?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне хватает одного полуживого, но всегда подзаряженного аккумулятора, но тёпленького. Обычно, хватает меньше двух оборотов, но обычно не означает, что всегда.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, ведь Циклон позволяет это делать... Только модель у @Манах, я подзабыл.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это позволяет не только Циклон.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да, совместно с АКБ., у него переключатель и функция " пуск ".
    Советский дизель у меня Д21 воздушного охлаждения, 2 цилиндра, а степень сжатия мама не горюй - на холодную двух оборотов мало
    ПДГ - 160 .
