F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В принципе я не думал использовать эту функцию, особенно после того как попробовал угольным электродом. Мне показалось что с пуском ПА справится не лучше чем с угольным. А так получилось что возникла необходимость, пусковой уехал а заводить надо. Под рукой оказался кабель в резиновой изоляции 25мм, чтобы не далеко в стенке отверстия (полкирпича толщина). Вот только крокодильчики хилые, ими по сути только заряжать, но ничего - на первое время, не каждый день, когда снег выпадает запускаю. Водном гараже включаю ПА на " пуск " в 3е положение, за стенкой к тр-ру креплю +, минус непосредственно перед пуском подключаю, после запуска сразу минус убираю. Неудобство одно - не вижу и не слышу как ведёт себя аппарат, но как бы уже три раза запускал - нормально. Да и не зря Вы спросили про переключатель, каким же путём проходит нагрузка при запуске ? Не через переключатель же - слабоват он мне кажется .
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Peter2, а что дуга короткая, или УОНИ плохо горят? :)] Для чего дроссель?
    Для рутила аппарат, не пытайтесь его улучшить, гамно, оно и в Африке...
  3. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Ну не знаю, все говорят дроссель, хотя я до сих пор варил трансформатором и ничего, у меня 4 разряд был в советское время, теперь работы нет.
    А так мне нравится звук шипящий, правда я день на нём поработал, УОНИ мне что-то не так понравились, а вот LB52u ими варю себе котёл, и главное, электроды на халяву, у нас тут все пользуются трансформаторами, у многих электродов насобирали постоянки, а ими трудно варить трансом, вот они мне их и дают.
    И ещё, чем бы покрыть платы, каким лаком, а то я посмотрел, а там не покрыто лаком, он обошёлся мне в 8000 руб., ну вот хочется, чтобы как у людей.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Peter2, "Бригадир" 8 кусков? :ogo: Ну вы даёте, 6 его цена..., а дроссели, запросто, могут "убить" выходные диоды, и не только.
    На вопрос для чего нужен дроссель, вы так и не ответили, если LB горит, то что ещё нужно?
    P. S. А лаком покрыть стоит, как защиту от пыли и прочего, в инете полно полиуретановых.
  5. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    На счёт цены, это цена нашей молдавской демократии (хренократии).:aga:А дросcели, просто читаю в инете что с дросcелями как бы лучше варит:ogo:поэтому и поинтересовался.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Варит лучше, значительно, лучше поджиг, мягче, стабильнее, длиннее дуга... если же всёрьёз решили, могу подсказать..какие кольца подойдут.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    неа
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это не ответ, лучше подскажи какую защиту поставить.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Klez777, скажу так - к своей Ресанте кроме штатного дросселя пробовал подключать монстроидальный дроссель на 1 мГн выполненный на железе от транса ОСМ-0,63 (630 Вт), и палил на нём электроды УОНИ без обмазки, ничего не вылетело, электроды горели, защиты в Ресанте нет никакой, кроме цепочки из кондёра и резистора на прямом и обратном диодах, так это и в Форсаже-161 тоже есть и в других. Диоды которые в нём стояли и вылетели потому что были на 200 В, а при размахе импульса 100 В они рано или поздно должны были вылететь, потому что полный размах амплитуды на обратном ходе может достигать как раз 200 В + выбросы. 400в диоды вылетать не должны, если цепочки из кондёра и резисторы целые. В крайнем случае можно подстраховаться супрессорами или варисторами на напряжение чуть ниже максимального для диодов параллельно диодам.
  10. Peter2
    Peter2
    Peter2
    Молдавия
    Подскажите и объясните куда и как подсоединить и от чего их можно использовать, я имею в виду может где можно достать готовые, потому как это для меня тёмный лес.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сознательно в этой теме хочу задать вопрос, и по времени попозже - чтобы не запинали :). Хочу краткий лаконичный ответ, типа - ту х... в ту х... Какая маска (марка) лучше Оптимы 11 от Фубага для ПА .?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Серёж,тут корунд 2 хвалили. с с фильтром 9100V. мне сварог AS-4001f нравится. по любому обе качеством круче...
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Peter2, нормально он жгёт и без дросселя. Но если сильно хотите, то взять их (там их два, смотрите другие внутренности трёхпалубников) можно в любой, сварочной мастерской, им иногда оставляют сварочники, ну или купить по дешману сгоревший и снять оттуда и т. д.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Любителям сварки хочу напомнить - не забывайте про вентиляцию помещения :). Полчаса назад (увлёкся) по окончании работы в гараже решил закурить, зажигалка не загорается - не понял, спичка зажигается и тухнет - не понял. Открываю ворота - зажигалка работает и спички не тухнут, во дела :)]. Короче кислород в гараже кончился, работала инфракрасная газовая горелка и дизельный обогреватель (типа керогаза), к тому же варил ПА - углекислый газ как никак. А ощущений никаких :), это я так утеплил гараж, надо опять дыры делать :)]. На будущее учту, пока нет вентиляции надо периодически проветривать, благо морозы пошли на убыль .
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как не задохнулся то? голова не болела?
