F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Давно УОНИ не варил. Осенью, как то печку в баню делал. Вроде нормально варят, только не помню какими УОНИ варил. :) Где то даже ЭСАБовские есть.
    ПЕчку я еще до НГ на работе сварганил. Работает, только трубу прочищать часто надо. Уже литров 200 отработки сжег. В морозы она целыми днями топилась. Помогает.
    Сейчас потихоньку собираю вальцовочный станок для профтрубы. Дуги гнуть.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Хорошо когда руки растут откуда надо и голова работает в нужном направлении чтобы было куда эти руки приложить.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во, блин. мужики не знают куда отработку девать. А воняет во время работы?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А может просто настроить получше надо?
    Вон у Tomkol на мастерсити печка не чадит даже и раскаляется добела..он даже видео во флудилке показывал, на ютуб выкладывал. Пришлось заглушать дырки в трубе (смешивающей),дабы обеспечить оптимальное горение без дыма.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Пока труба чистая-не воняет. :) Отработки нашли бочку, ей уже лет 10. Еще соседнее АТП выручает. Вообще то делал для пробы. Заинтересовало будет или нет работать. Работает. :)]
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Раскаляется она действительно добела. Где то писалось что за год постоянной работы труба и верхний теплообменник сгорают. Думаю действительно так и будет.
    А насчет "настроить получше"-может быть. Но, думаю, чистить все равно придется. :)] Куда ж без сажи то? Да и в отработке столько всякой срани.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А куда деваться ? На работе " лом ", устаёшь не физически, а морально (по крайней мере у нас в РЖД). Вот приходишь домой и отдыхать в гараж, мне лично в кайф, по любому что то делаешь .
    Бесплатный совет :)], топил баню и жена принесла пакет с мусором, не глядя я его в печку - мусор же. Дверку закрыл, выхожу и за спиной хлопок приличный - в предбаннике зола с зольника, а на крыше сажа из трубы. В пакете оказались валявшиеся зажигалки, балончики от дезика и может ещё что - не в курсе. Как итог всё чисто и тяга :super::)]
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Хороший совет) если котёл разорвёт,сам приедеш с форсажем чугунину заваривать..:)]. а трубу в том году поменяли (нержа утепленная) тяга чумовая, не знаю как но зола (сажа) выгорает полностью..по крайней мере в нижних коленах, по весне ёршом пройдусь может сверху чё нить и наскребётся..:aga:
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    лет 7 ей топимся на работе..огромный опыт по этой трахоме:aga:
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кислород в помещении сжигает много ?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да, вот если пошла такая тема про печки, такая история.
    Мы с батей 4 года назад купили трубу 11метров,диаметр 120на150 сэндвыч, брал у нас на рынке. некоторые колена 11шт были сырыми внутри, но мы не придали этому значения и решили поставить (ну нагреется, высохнет) :)] всё бы хорошо но собрали мы её кверх ногами:)] (мы тогда не знали по неопытности и на форуме я не был зареген) вот я с ней намучился..Мало того что труба вся намокала внутри. и закоксовывалась смолой так что прочистить её было нереально..Я просто брал горелку, выходил на улицу и сняв тройник просто поджигал её изнутри. это было что-то. чадила и горела как паровоз, дыма жёлтого было стока что заслон окутывал весь СНТ:)] Два года это прокатывало. но на 3 год при поджигании внутри трубы создалась такая температура, что нержа:ogo: поплавилась (не хуже автогена темпа была) и покорёжилась вовнутрь. пришлось трубу всю менять... счас стоит 150 на 200, внутри нержа 1.5мм снаружи 1. собирали сами, естественно правильно, на грабли ещё раз наступить не хотелось. для меньшей влаги труба сделана "по конденсату" а не по "дыму" какие зачастую идут..заказывали специально. при покупке.
    P/S извиняюсь за многа букаф.
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    5500кубов помещение ..пофиг на кислород
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня вечером доделал и провёл ходовые испытания. Вся сварка выполнена практически ПА, исключение колено на выхлопной трубе - испытывал УОНИ Эсабовские. При возможности будут фото. Да работа этого агрегата впечатлила, с розжигом не парился и использовал маленькую газовую горелку с балончиком, махом загорелась и когда стала выходить на рабочий режим вот тут я очконул - гадом буду - змей горынычь :)], то что в описании регулировка заслонкой что то мне не очень верится. Интенсивность уменьшается, но чтобы потухнуть - нифига. Минут 15 ждал и результата ноль, работает в одном покосе, пришлось из углекислотного огнетушителя с краном дунуть углекислого газа, чуть чуть хватило. Завтра будет время дальше протестирую .
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Удачи. :)] Дымоход лучше сделать разборным, чтоб чистить было удобнее. И еще-не любит эта печка горизонтальные дымоходы, сажи там много скапливается. ИМХО, это из моих скромных наблюдений.
  15. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    не шутите с ней не думайте что она безопасная такая. у нас и взрывалась :aga: и чё тока небыло
